Расход газа на УАЗ 31519
Повідомлення NIKSAN » Суб вересня 06, 2008 21:50
Вот сегодня был контрольный замер расхода газа,расход прямо скажу не порадовал 21,5 литра на сотню городской цикл :cry: ,пробок у нас покуда нет-провинция всетаки.Может кто подскажет-это проблемы с оборудованием,регулировками или так должно быть плюс минус литра :?:
Заправщики говорят что даже ГАЗЕЛИ меньше кушают
Жду вашего мнения
Удачи всем!
NIKSAN
Повідомлення: 104
З нами з: Вів березня 11, 2008 17:07
Повідомлення no exit » Суб вересня 06, 2008 22:01
максимум который я добился это
по трассе 110-130 км.ч 15-16
по городу ну тут два варианта
1 16,5л но это спокойно
2 20л но это в разрыв (ну очень спешил)
в среднем 18-18,5 по городу и 110км.ч в некоторых местах
и так 1 если установка новая 4 поколения то покатайся она должна набраться так называемых отметок по которым потом поправят смесь и на бензине покатайся причем в так каждый режим метров по 300 первая на 1000 300м на 2000 300м на 3000 300м потом вторая и заново
ну это так для начала потом отпишишся :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення NIKSAN » Суб вересня 06, 2008 22:07
По-моему там установка 2-го поколения.Послезавтра фоткну ее.
Удачи всем!
NIKSAN
Повідомлення: 104
Повідомлення no exit » Суб вересня 06, 2008 22:17
нафг фотки просто скажи есть на газе компютерное управление или нет
4-е поколение называют точечным если нет то возьми шестигранник и на редукторе поверни в минус, а еще какой газ :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення NIKSAN » Суб вересня 06, 2008 22:25
Купил машину уже с оборудованием,кроме редуктора и клапана на бензопроводе не видел ничего,может правда под панелью спрятано.Сам газ подается во впускной коллектора через шлангочку из редуктора,надо внимательно все обсмотреть,потом отпишусь
Удачи всем!
NIKSAN
Повідомлення: 104
Повідомлення no exit » Суб вересня 06, 2008 22:47
у тебя обыкновенный газ без наворотов
1 проверь утечку
2 редуктор подкрути в минус на оборот палтора и покатайся проверь и угол зажигания под газ надо трохи раньше ставить если сам не знаеш как подедь к спецам :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення NIKSAN » Суб вересня 06, 2008 22:55
Утечка исключена(возле машины практически нет запаха газа)
А вот с зажиганием интересная фигня-нету практически никакой реакции на изменение угла опережения при работе на газу.но это в пределах регулировки трамплера,Сейчас зажигание выставлено по бензину
Удачи всем!
NIKSAN
Повідомлення: 104
Повідомлення no exit » Суб вересня 06, 2008 23:07
обжираться может в4-х вариантах
1 передозняк
2 зажигание
3 в педаль газа пружину пожоще или не дави сам
4 включены хабы и раздатка
выбирай сам :wink:
ну и вариант газ задули гавно редкое тоже уместен :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Shurik » Суб вересня 06, 2008 23:21
А какую ты хочешь реакцию?
Детонации не будет однозначно.
Повідомлення BoBeG » Нед вересня 07, 2008 11:32
Я б не став порівнювати УАЗ 31519 і Патріот бо там зовсім різні двигуни, і якшо ще мости воєнні + коробка 4-х ступка то розхід 20 л може бути нормальним
