Всем день добрый!
Ехали с покатушек по области, на подьеме двигатель стал перегреватся-выяснилось что очень мало масла (двигатель родной, масло М8в). Дальше ехали таким образом-двигатель остыл проехали,нагрелся-стоим ждем. Масло преобрести было негде. Таким образо проехали 5 км. После этого поменяли масло, свечи и фильтра тонкой очистки топлива (свечи и фильтра- на всякий случай), завели и тут началось-появился стук примерно в районе маховика, а может распредвала (утверждать не буду). Стук резкий появляется только на больших оборотах, при езде практически отсутствует, на прогретом двигателе машину завести практически не возможно. Двигатель показывает температуру больше обычного.
Заранее благодарен.
