Термостат. Маркировка.
Повідомлення Voditel » П'ят липня 27, 2012 21:48
Dimoon написав:Я так понимаю, что все варианты приведенные выше и ссылки, данные
Voditel рассматривают случай с термостатом старого типа, однотарельчатого (одноклапанного?)) .
А кто посоветует, какой импортный термостат поставить в помпу нового образца, т.е. "двухтарельчатый" термостат?
Toyota 90916-03117
Vernet 6583.82
Mitsubishi1305A239
Vernet 6583.88
Это на ЗМЗ-405/6/9, УМЗ-421...
Первый от 100-го кукурузера на 82 градуса, второй он поджерика на 88 градусов.
Какой хочешь выбирай.
По размеру оба термостата одинаковые. В сравнении с родным у них меньше диаметр тарелки малого круга. Ставят как есть или меняют тарелку. Диаметр термостата на один миллиметр больше, но, обычно это не вызывает проблем и с ЗМЗешной резинкой и прокладкой все встает как родное.
Успехов...
Re: Термостат. Маркировка.
Повідомлення McL » Суб січня 05, 2013 14:17
Да, у меня разница Mitsubishi1305A239 с родным Прамо ТС107-05М составила 1,2 мм. Влазить без подгонки наотрез отказался. И еще, байпасный клапан на Мице работает в противоположную сторону. Надо или глушить, или переставлять...
"Зеленый Бобер", 31622-70
www.husky.com.ua
McL
Повідомлення: 100
З нами з: Вів серпня 07, 2007 23:41
Телефон: (050)980-7665
Машина: УАЗ 31622
Повідомлення Voditel » Вів січня 08, 2013 13:12
McL написав:Да, у меня разница Mitsubishi1305A239 с родным Прамо ТС107-05М составила 1,2 мм. Влазить без подгонки наотрез отказался. И еще, байпасный клапан на Мице работает в противоположную сторону. Надо или глушить, или переставлять...
У тебя точно машина уникальная (таки правда). Я уже 3 месяца катаюсь, менял только тарелку малого круга. Прогреваться быстро температуру держит как положено. Ничего глушить или переставлять не надо.
Повідомлення Borodach » Чет квітня 11, 2013 17:44
Вот еще страничка с перечнем
http://exist.ua/price.aspx?pcode=TH09985G1
050-326-11-63
Borodach
Повідомлення: 346
Телефон: 050-326-11-63
Повідомлення Лёха 31512 » Сер листопада 27, 2013 19:46
Поставил значит, термостат Wahler 4078.87D. Думал что "мерсовский" будет стоить немеряно, а оказалось 80 грн в километре от дома. :D
Заклёпку спилил, маленькую тарелку с пружинкой выкинул. Обпиливать корпус термостата не захотелось, решил расточить посадочное в крышке. А в станок хрен её так запросто всунешь. Приставил термостат на место, обчертил, и обычной стамеской по дереву вручную за пол часа выгрыз по разметке лишний силумин, как нефиг делать. Прокладку вырезал из старой камеры - та что в комплекте таки толстовата, а углублять в металле заради резинки стало лень. Трижды ура! В кабине жара! Стрелка стоит на 80-ти с хвостиком как вкопанная, жалюзи даже не закрываю, красота.
Вот только появилась хрень непонятная - после выключения двигателя в печке некоторое время прослушивается бульканье. Типа буль-буль-буль....буль-буль-буль....буль-буль-буль. И громко так! Это я как понимаю, ОЖ в голове закипает от остаточного тепла при прекращении циркуляции. Это нормально, или бороться надо?
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення Borodach » Сер листопада 27, 2013 20:18
Дай двиглу на холостых поработать, голова остынет, потом и вырубай. Так на дизелях рекомендуют делать.
050-326-11-63
Borodach
Повідомлення: 346
Повідомлення Лёха 31512 » Сер листопада 27, 2013 20:25
Спасибочки, попробую. Минуту скажем, хватит на холостых, или больше надо?
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення Патровод » Сер листопада 27, 2013 23:03
Лёха 31512 написав:Это я как понимаю, ОЖ в голове закипает от остаточного тепла при прекращении циркуляции. Это нормально, или бороться надо?
если булькает, значит есть воздух, так? возможно в системе воздушная пробка, если так то, имхо это не хорошо, там где воздух там не охлаждается, а если он в гцб представляете какая там температура может быть. еще раз имхо
если нужно охладить двигатель перед остановкой, я отопитель ставлю в положение тепло, включаю печку, открываю окно чтоб не жарко было и жду пока температура не понизится, можно еще капот открыть. по времени когда как, может и больше минуты занять.
Патровод
Повідомлення: 113
Повідомлення Лёха 31512 » Чет листопада 28, 2013 0:05
Патровод написав:
Не, воздуха нет. Точно нет, радиатор под завязку. Та если бы и был - чего ему булькать при остановленном движке?
В принципе у меня стоит доп. насос электрический газелевский на печки, если после остановки движка его включить, то ничего не булькает. Но это ж не штатная приблуда...
У дружбана на ланосе никаких доп. насосов нету - приехал, заглушил, и ничего не булькает. А может и булькает, но не слышно.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення hellcat » Чет листопада 28, 2013 10:32
Лёха 31512 написав:Не, воздуха нет. Точно нет, радиатор под завязку.
Это не показатель. Сверху правильно заметили, раз булькает - значит, воздух есть.
Попробуй выгнать так: стань носом вверх на крутую горку и погазуй хорошо.
Повідомлення Лёха 31512 » Чет листопада 28, 2013 14:02
hellcat написав:
Да собственно, так и выгонял. Раза три доливал, теперь точно воздуха нет.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
