Помпа
Помпа
Повідомлення maverick79 » Суб листопада 14, 2009 19:45
Привет всем!
С момента покупки УАЗки постоянно подтекала помпа, сегодня наконец нашлось время и я ее снял с машины. По виду практически новая, люфтов нет. да и прежний хозяин вроде говорил что менял. Открутил пресс-масленку, а под ней пусто совершенно, я думаю, что ее не шприцевали никогда. Так вот вопрос - если ее хорошенько шприцануть, перестанет подтекать или все-таки смазка на подтекания не влияет, а служит только для смазки подшипников и нужно брать новую полупомпу? Если брать новую то кто делает номрального качества, что-бы один раз покупать?
УАЗ 31512, колхозы, 417, газ
maverick79
Повідомлення: 53
З нами з: П'ят березня 20, 2009 9:39
Повідомлення Серж » Суб листопада 14, 2009 23:38
от смазки течь будет всёравно! Проверь всю помпу на трещины! И собири ее на нормальный герметик, возможно течь могло из за плохой обтяжки! А если надумаеш покупать новую, бери ФЕНОКС
Серж
Повідомлення: 567
Телефон: 063338338 три
Машина: УАЗ
Повідомлення maverick79 » Пон листопада 16, 2009 9:29
Спасибо, понял. Помпу разобрал, отчистил и проверил на трещины - вроде нормально. Теперь поищу именно фенокс, заодно и с термостатом что-то придумаю, как оказалось его вообще небыло :(
maverick79
Повідомлення: 53
Повідомлення MudMax » Пон листопада 16, 2009 10:12
Да, помпа Фенокс мне тоже понравилась. Насчет термостата - бери мерсовский
Повідомлення Partisan » Пон листопада 16, 2009 12:36
В своё время брал в ЛАНе Лузаровскую помпу, тоже не обслуживаемая. Вполне приятный девайс.
Partisan
Повідомлення: 1079
Машина: ГАЗ-2217 4х4.
Повідомлення maverick79 » Пон листопада 16, 2009 14:15
Есть в ЛАНе фенокс, нужно будет заскочить. А по поводу термостата думал БМВшный на 80 градусов брать, на уазбуке просто недавно обсуждали, думаю они с мерсовским как братья-близнецы должны быть.
maverick79
Повідомлення: 53
Повідомлення MudMax » Пон листопада 16, 2009 15:03
если склероз мне не изменяет, то мерсовские есть на 82 и 87. я брал последний.
Повідомлення Voditel » Пон листопада 16, 2009 15:53
Термостат лучше всего родной: WEEN В1024 или В1044 (кому что нравится, хотя завод ставит 1024).
Здесь смотреть: http://ween.ru/search/
Здесь можно купить: http://www.decort.kiev.ua/search/search.php?search=0 (в поиск по названию вбиваем "термостат" и нажимаем "Искать", два нижних в списке).
Удачи.
Повідомлення maverick79 » Суб листопада 21, 2009 23:20
Итак, мини-отчет:
На неделе в магазине http://gazel.org.ua была куплена помпа производтва Фенокс, комплект прокладок, герметик, ремень ГАЗ2410 и термостат WEEN В1024. Вечером того же дня все аккуратно собрано воедино, предварительно у термостата была удалена нижняя тарелка и поскольку очень хотелось установить его вниз термоэлементом, на несколько мм подпилена ножка на которой она крепилась, что-бы был зазор между ней и помпой мм 5-7. После сборки мне очень не понравилось что термоэлемент находиться почти вплотную к боковому отливу помпы, но проверив работоспособность при помощи чайника с кипятком, решил ставить так. Сегодня установил все на машину, ремень правда налез с трудом, но после того как завел, греться она быстрее не стала и верхний патрубок от термостата тоже постепенно прогревался, поэтому сделал вывод что все-таки нормальной работе термостата мешает соседство термоэлемента и отлива помпы и переставил его вверх ножкой. После этого все стало на свои места - прогрев занял несколько минут и в течение пробного забега на км 10-15 температура по датчику была чуть ниже 80, что немного удивило т.к. открытие клапана предполагается на 80 градусах, но грешу на погрешность датчика температуры.
Спасибо всем за советы!!!!!!!!
maverick79
Повідомлення: 53
Повідомлення Mykola STARyy » Нед листопада 22, 2009 0:27
82-температура початку відкриваня,87- температура повного відкривання термостата. Різні виробники б"ють по різному. Не було в Мерса двигунів з різними тепловими режимами.
В великому колі- радіаторі- вузенькі соти, а в маллому отвір ф30мм. Рідині легше йти по малому, а мала тарілка термостата якраз призначена перекривати мале,тоді рідина примусово йде через радіатор. Дивись, аукнеться тобі на бездорі зрізана тарілка.
Повідомлення hellcat » Нед листопада 22, 2009 0:49
У него 417 двиг там нет малого круга. Без ампутации маленькой тарелки это термос туда не воткнуть.
Повідомлення Mykola STARyy » Нед листопада 22, 2009 0:55
Червонію.
Помпа
Повідомлення mobkin » Суб грудня 26, 2009 19:28
Подскажите хочу завтра попросить,чтобы мне купили помпу на 402 двигатель.На uaz-upi посмотрел,а их очень много на Уаз и Волгу разные маркировки.Объясните пожалуйста в чем у них отличия и можно купить не снимая свою для образца какая должна быть маркировка?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Помпа
Повідомлення mobkin » Суб грудня 26, 2009 20:05
Совсем забыл,несколько дней назад проверял шкив не болтался,сегодня попробывал болтается может,чтото раскрутиться?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення BoBeG » Пон грудня 28, 2009 1:18
402 двигун то волги 24 вроді, помпи різні.
якшо шків хитається скорше всього треба перевірити затяжку 4 болтів що прикручують крильчатку і шків до спупиці на помпі
