Давление масла. Что может быть?
Повідомлення Shurik » Пон січня 04, 2010 15:00
На подъеме на Руну замигала лампа аварийного давления.
Доливом масла и тосола кое как ее потушили.
Но симптомы совершенно невероятные - добавляешь газу - давление ПАДАЕТ. При торможении давление ПОЯВЛЯЕТСЯ.
Тоже самое было при подъеме на ужокский первал. Как у меня не стуканул двиг - не знаю. Но встать и ждать помощи я не мог - холодно, снег, ветер, серпантин. Долил масло - не знаю сколько - может выше максимума - вроди потушилась. Под Львовом замигала - тормознул - перестала мигать.
Это не датчик - стрелочный прибор тожее в этот момент 0 показывет.
Какие есть идеи?
Повідомлення Mykola STARyy » Пон січня 04, 2010 15:52
Найскоріше маслоприйомник відломаний. Злий масло, пошуруй електродом через отвір.
Повідомлення Onega » Пон січня 04, 2010 17:06
и фильтр заодно поменяй.
Повідомлення NoUaZ » Пон січня 04, 2010 20:31
А поддончик не подбитый?
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Shurik » Пон січня 04, 2010 20:54
Рівень був в нормі. Хоча поддон я пробивав - рік тому, але після того всьо було Ок.
Повідомлення NoUaZ » Пон січня 04, 2010 21:04
Я про встречу поддона и препятствия во время подъема.
Результат - подбитый наверх или даже, как говорит Mykola STARyy, отломаный маслоприемник.
Свежая вмятина есть?
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Shurik » Пон січня 04, 2010 21:16
Нет - на подъеме все было чинно.
Повідомлення Гайдамака » Вів січня 05, 2010 17:23
На форумі колись читав історію, як у одного міліціонера був такий симптом. Після зняття піддона виявилось, що там повно піску, який туди насипали доброзичливі люди :) Коли масляний насос набирав оберти, пісок засмоктувався в маслоприймач і забивав його.
Не думаю що тут те ж саме :), але мабуть зняття піддона справді покаже причину
Гайдамака
Повідомлення: 498
Повідомлення NoUaZ » Вів січня 05, 2010 22:18
Ой, згадав!
Це шматки текстолітки запхали маслозаборнік.
Було, але давно. Встиг забути :wink:
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення SVadym » Сер січня 06, 2010 0:15
NoUaZ написав:Ой, згадав!
Или герметик(было такое на москвиче 412, забило соплей с герметика канал)
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення АСаныч » Сер січня 06, 2010 19:26
Shurik написав:
только одна мысль приходит , если уровень масло был в норме, тогда надо снимать поддон и смотреть маслозаборник не надломился ли он от насоса.
АСаныч
Повідомлення: 28
З нами з: П'ят грудня 18, 2009 22:27
Повідомлення Shurik » Сер січня 20, 2010 22:45
Всем спасибо, но все были не правы. :)
Вскрытие показало, что маслоприемник на месте, а вот маслонасос при прокручивании в руках изрядно подклинивает. Немного позадирало коренные вкладыши, завтра пойдем к мастеру будем решать - менять или нет. Скорее всего бум менять.
Повідомлення DIMON » Сер січня 20, 2010 23:26
Стоп, Саня если я тебя правилбно понял то должны быть траблы или с флажком или с ответкой на насосе?
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Shurik » Чет січня 21, 2010 0:20
С самим насосом. Вскрытие покажет что там было - мы его еще не потрошили.
Повідомлення Shurik » Суб січня 23, 2010 21:30
Вскрытие ничего не показало, но маслонасос мы поменяли.
Давление нагналось на 2 на хх на холодной и нагазовал до 4.
Заодно изобрели новый способ откручивания маслофильтра. Просто до смешного, но не читал нигде. На маслофильтр наматывается прочный ситетический трос (5-6) витков и за него тянется вниз. И все. Фильтр откручивается.
Теперь печальное. Почемуто стаскалась шестерня привода маслонасоса.Это не беда, но вместе с ней сносилась ведущая шестерня, тоесть распредвал.причем зубы на распредвале сносились с одной стороны на много больше.
