двигатель
двигатель
Повідомлення ryabokon7 » П'ят січня 29, 2010 21:10
Здраствуйте Уважаемые Любители!!! У меня на буханке стоит 402 движок первой комплектности,после 12тис пробега началась теч тосола по шпилька возле колектора подтянуть было не возможно,через пару тис. пробило прокладку,снял голову притер клапана, поменял прокладку собрал все настроил.Начало хлопать в выхлопную ине устойчиво стал работать движок,снова отрегулировал клапана ,проверил електрику ,Безконтактное,и нюанс втом щто хлопает на бензине так и на газе на холодную так и на теплую ????? :?:
ryabokon7
Повідомлення: 5
З нами з: Пон квітня 20, 2009 12:23
Повідомлення Марчук Вадим » Сер лютого 10, 2010 23:19
По видимому нужно снимать голову и смотреть , нет ли трещин между
седлами и вокруг них .По видимому в цылиндры гдето попадает тосол :!:
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
