Гуляє тамблер. В чому причина?
Повідомлення Bobikus » Нед січня 31, 2010 22:20
При роботі двигуна на 1-2 см в сторони "танцює" трамблер. Рукою стримати неможливо, траекторія хаотична, але хитається в горизонтальній площині, тобто у боки, а не вгору-низ. Коливання синхронні з обертами двигуна. Прикручений нормально, втулки ніби нові, привід траблера міняний. Перед виникненням поломки через прогазовку на морозі був прокручений привід, який замінено на теперішній. Якщо не правий, Shurik поправить. Прошу порадити, у чому може бути причина? Що потрібно замінити?
Повідомлення R@inman » Сер лютого 10, 2010 23:40
Была такая же проблема -вчера решил-было отломано одно из двух креплений вала в который вставляется трамблер.Этот вал разбирается:
1 Снять трамблер
2 открутить вал (две гайки на 13)
3 вынять вал
4 разшплинтовать
5 снять шестерню вниз
6 разшплинтовать еще один шплинт ( деталь №10- именно ушко этой детали было отломано и перекашивало трамблер)
Удачи...
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
