Блок двигателя
Блок двигателя
Повідомлення Прапорщик » П'ят квітня 09, 2010 1:37
Всем издрасьте!Нужен совет.Сорвали резьбу в блоке двигателя одной из шпилек которая крепит первый бугель(с названием мог ошибиться :oops: ,это место куда ставятся коренные вкладыши).Поставили шпильку на какойто герметик,с боку просверлили отверстие в блоке и шпильке и типа законтрили ее :D .Соответствено при затяжке вывалили кусок блока со стороны посадочного места вкладыша.Есть мысль просверлить глубже отверстие,нарезать резьбу,поставить шпильку по длинее(не знаем от чего)заварить блок,отполировать,и попробовать еще раз :D (строго прошу не судить и сильно не смеяться,друг служил в тайге,я не далеко от границы с Молдовой :D )Стоит ли с этим возиться,или покрасить в зеленый цвет?Заранее всем очень признателен!
Трактора туда не едут.....
Прапорщик
Повідомлення: 384
Телефон: 067-715-нольпять-15
Повідомлення Shurik » П'ят квітня 09, 2010 3:35
выкинь его. Вернее сдай на металоллом.
Повідомлення Прапорщик » П'ят квітня 09, 2010 17:50
Все понял.Саша большое спасибо!
Прапорщик
Повідомлення: 384
Повідомлення Инквизитор » Нед квітня 11, 2010 19:38
С меньшими проблеммами мой старый ушел в свалкку моторов в углу ангара на одной из СТО. Заменить блок дороже замены двигателя в сборе :)
Повідомлення: 2574
Повідомлення Прапорщик » Пон квітня 12, 2010 0:21
Еще забыл спросить,в этот блок вставили новые гильзы,их можно вытащить для дальнейшего использования,или их тоже уже можно тю-тю?И как законсервировать для гаржного хранения?Потому что бралось под тот блок новые коленвал,поршня,шатуны,головка блока.Или лучше все гамузом продать чтобы не скисло?
Прапорщик
Повідомлення: 384
Повідомлення Shurik » Пон квітня 12, 2010 2:10
Могу блок предложить.
Новый, мастер смотрел - соосность - Ок
