Мерсовский дизель на УАЗ
Повідомлення Бармалей » Сер липня 14, 2010 15:42
Предложили с 123 мерса мотор, по гуманной цене. Не знаю стоит ли голову морочить ? Мотор 3,0 дизель. Какие трудности ждут при установке ? Мотор брать с колоколом, или без? Стартер от УАЗа подойдет? Коробку и роздатку планирую оставить родную. Генератор нужно менять ? Как устанавливать? :?:
Не знаю броду лезу в воду !
Бармалей
Повідомлення: 119
Re: Мерсовский дизель на УАЗ
Повідомлення Onega » Сер липня 14, 2010 17:34
Бармалей написав:Предложили с 123 мерса мотор, по гуманной цене. Не знаю стоит ли голову морочить ? Мотор 3,0 дизель. Какие трудности ждут при установке ? Мотор брать с колоколом, или без? Стартер от УАЗа подойдет? Коробку и роздатку планирую оставить родную. Генератор нужно менять ? Как устанавливать? :?:
Двигатель то какой? цилиндров сколько?
Старт:ер скорее всего не подойд:ет, а генератор можно втулить любой,
Колокол нужно брать.
Повідомлення korak » Чет липня 15, 2010 10:41
Onega написав:
если 3-и литра то наверно 5-ть цылиндров, ОМ-617 . минус конечно транспортной збор будет огого
гдето на сайте газ69 была инфа что стартер подходит от 406 или 409 двигла, непомню точно надо искать.
а генератор и вправду можно родной поставить
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Quattros » Чет липня 15, 2010 11:07
стартер лучше брать родной,..ГАЗовское и УАЗовское не будет ходить..то что его можно туда прикрутить,это раз..два как он будет работать.
Генератор какой понравится,.но опять же..оставь мерсовский,.служить будет долго и приятно)
колокол бери от мерина..
вариантов: либо к Уаз кпп крутить мерсоколокол,.либо оставлять уаз колокол и через пластину переходную лепить к двигу..
сцепление оставляй мерина,.диск от бусов поставишь...будет жить и не подводить.
с корзиной тоже самое..
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення myshketer » Чет липня 15, 2010 12:20
korak написав:если 3-и литра то наверно 5-ть цылиндров, ОМ-617 . минус конечно транспортной збор будет огого
делаю сейчас ТО на свой - 1500 грн за обьем, по 25 грн за 100сс
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Mykola STARyy » Чет липня 15, 2010 13:32
myshketer написав:
А динаміка, максималка, "повзучість" на низах тішить?
Трансмісія яка?
Повідомлення myshketer » Чет липня 15, 2010 14:19
Mykola STARyy написав:А динаміка, максималка, "повзучість" на низах тішить?
Трансмісія яка?
Максималка - хз, спидометр не работает. Думаю, до 90 разгонится... Летом... На ровной дороге... Комфортная скорость - 50, солярки берет в городе летом до 10л
Динамика - нету такой
Хотя, это данные за два месяца до капитального ремонта... Сейчас как раз заканчивается, на следующей неделе, думаю, начну обкатку
"повзучість" - да, ползет на первой пониженной сам по болоту, можно рядом идти
КПП(4ст) и РК родные, через пластину
Сцепление от газ69
Генератор и стартер - родные, АКБ 100
П.С. Ремкомплект на мотор стоит в районе 900 баксов, в Польше
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Бармалей » Чет липня 15, 2010 15:36
myshketer написав:
Трансмісія яка?
Сцепление от газ69
Колокол УАЗовский остался ? Как стартер справляется ? Двигло сильно в салоне слышно? Поеду на выходные может гляну, если не труп, заберу. Обидно мой мотор ток откапитален.
Бармалей
Повідомлення: 119
Повідомлення Mykola STARyy » Чет липня 15, 2010 16:01
myshketer написав:
Трансмісія яка?
Динамика - нету такой...
П.С. Ремкомплект на мотор стоит в районе 900 баксов, в Польшi
Так ото ж...
Повідомлення myshketer » Чет липня 15, 2010 18:50
Бармалей написав: Колокол УАЗовский остался ? Как стартер справляется ? Двигло сильно в салоне слышно? Поеду на выходные может гляну, если не труп, заберу. Обидно мой мотор ток откапитален.
Колокол уазовский, а стартер и генератор мерсовские, я это имел ввиду под "родными". Чтоб не было недорозумений, на всякий случай скажу что коробка и рк уазовские.
Мотор ревет невероятно громко, клеить надо обесшумку обязательно.
Замечание в контексте.
Просьба не выражаться - у нас тут на форуме есть женщины и дети. Сообщение подправлено.
Модератор MudMax
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення NoUaZ » Чет липня 15, 2010 22:12
Надо смотреть тип ТНВД.
Брать можно только с последним PES5m.
(Он похож на насосы 601,602 семейства)
Или знать, где его можно докупить (напр. во Львове нет)
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Инквизитор » П'ят липня 16, 2010 17:02
myshketer написав:Мотор ревет невероятно громко, клеить надо обесшумку обязательно.
я-бы не сказал.
Вчера катался на головастике Шампани.... Намано очень.
Кой чего не понравилось, скорее всего с непривычки (поведение на асфальте). А так неплохо.
ПС: но особого смысла я до сих пор не вижу. 421й мотор с головой хватает и для скорости на трассе и для бездора.
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » Суб липня 17, 2010 0:39
А глушитель не пробовали ставить?С ним значительно тише в салоне,причем у меня в салоне тише чем у кума с зажигалкой. :D И еще .....двигатель надо на подушки ставить .а не на раму.Если оставлять родные УАЗовские-то это все равно что прямо на раму ставить.
Повідомлення Бармалей » Сер липня 21, 2010 11:13
Мотор завести не получилось :cry: Парни старались ( очень деньги нужны ) Трупа хапать нет желания. Буду тиранить дальше родное двигло. Всем спасибо за отзывы.
Бармалей
Повідомлення: 119
Дизель
Повідомлення Tamerlan » Чет вересня 09, 2010 15:23
Tamerlan
Повідомлення: 98
З нами з: Сер лютого 10, 2010 7:51
