Несмазывает вал коромысел.
Повідомлення NIK 66 » Пон січня 10, 2011 12:47
Здраствуйте.Что могло случится перестал смазыватся вал коромысел (417двигатель)?На датчике давление в норме а на вал коромысел неподается.
Гораздо легче найти ошибку,
чем истину.
NIK 66
Повідомлення: 39
З нами з: Вів жовтня 28, 2008 16:06
Повідомлення Mykola STARyy » Пон січня 10, 2011 13:13
На стойці вала коромисел закоксувався масляний канал. Зніміть і прочистіть.
несмазывается вал коромысел
Повідомлення NIK 66 » Пон січня 10, 2011 13:58
Стойка чистая .Все разбирал и промывал и продувал.Неподается до стойки вала.
чем истину.
NIK 66
Повідомлення: 39
Повідомлення Drifter » Пон січня 10, 2011 16:51
Головку блоку циліндрів знімали?
Якщо знімали, прокладку правильною стороною поставили, не перекрили масляний канал?
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення NIK 66 » Пон січня 10, 2011 17:16
Нет неперекрыл.Я проездил полтора года било все нормально.В одно прекрасное время появились хлопки в карбиратор.Снял клапанную крышку оказалось отбило на штанге металическую головку(на выпускном клапане)на остальних увеличелись размеры зазоров из-за отсусвия смазки.После чего разобрал вал коромысел все промыл,продул а оказывается недоходит до стойки вала коромысел масло.Теперь ломаю голову ремонтировать бензинку или ускорить установку дизеля. :cry:
чем истину.
NIK 66
Повідомлення: 39
Повідомлення oleg_mt » Сер червня 22, 2011 20:42
Мне предлагали такой выход , проводится дополнительно какая то шлангочка из блока на головку по которой поступает масло. Якобы без проблем и час работы. И вроде это стандартная процедура на любом СТО делают и с ней авто еще 100 лет ездит...
У меня это дело закончилось полным капремонтом двигателя :( . Потому , что кроме этой проблемы после разборки головки нашли варианты и посерьезней.
УАЗ 3151. двигатель 417
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення NIK 66 » Чет червня 23, 2011 13:07
Всем спасибо.Решил проблему,установкой дизельного двигателя. :lol:
чем истину.
NIK 66
Повідомлення: 39
Повідомлення Zerg » Чет червня 23, 2011 15:57
Радикально, хоть и эффективно :lol:
Если не секрет: во сколько обошлась перерегистрация на дизель?
http://469.kh.ua/ - блог о моем УАЗе
Zerg
Повідомлення: 46
З нами з: Вів листопада 02, 2010 15:18
Повідомлення Mykola STARyy » Чет червня 23, 2011 17:25
