402 мотор
402 мотор
Повідомлення Уазонутый » Вів березня 08, 2011 22:23
Столкнулся с такой ерундой
Сколько сальников клапанов должно быть?
был уверен,что увижу 8 шт, а обнаружил 4 шт
причем, те направляющие,на которых сальников нет больше диаметром
туда сальник не одеть
хотя может это не 402
перед номером двигателя выбито 32001
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Брат » Сер березня 09, 2011 2:30
Одень резиновые колпачки старого образца
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Уазонутый » Сер березня 09, 2011 22:46
Брат написав:Одень резиновые колпачки старого образца
Кто такие?
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Брат » Сер березня 09, 2011 23:58
Были такие на УМЗ-414[/img]
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Марчук Вадим » Суб березня 26, 2011 23:14
Туда где нет сальников он ничего не наденет-там действительно большой диаметр направляющей и с завода ничего не ставили-пусть будет без сальников.А там где надевается-поставь вместо тех колпачков нормальные сальники.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення Уазонутый » Нед березня 27, 2011 20:46
Все уже пучком,машинка вот вот второй раз родится
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення andrukiy » П'ят вересня 09, 2011 12:35
хочу поднять тему. вчера розобрал ГБЦ, и обнаружил такую же проблему, причём заметил ещё то что только на выпускном тракте сальники стоят. может имеет смысл поменять мне напрвляющие, и поставить сальники?
andrukiy
Повідомлення: 25
З нами з: Суб червня 25, 2011 15:15
Повідомлення Уазонутый » П'ят вересня 09, 2011 20:27
Не парьтесь,оставляйте как есть
масло он туда не хавает
у меня мосло хавал из-за колец
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення andrukiy » Суб вересня 10, 2011 0:48
у меня один направляющий поламался, так что буду менять его 100%, и думаю заодно над заменой остальных..
andrukiy
Повідомлення: 25
Re: 402 мотор
Повідомлення Буратино » Пон грудня 17, 2012 23:23
На 402-ом сальники (МСК) ставяться только на впускные клапана.
Буратино
Повідомлення: 29
З нами з: Суб грудня 15, 2012 23:48
Re: 402 мотор
Повідомлення Winston3 » Вів січня 01, 2013 23:18
У меня 417 двиг 1991 г.в. но тем не менее, сальники тоже стояли только на впускных.
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Re:
Повідомлення Буратино » Сер січня 02, 2013 19:47
Уазонутый написав:Не парьтесь,оставляйте как есть
Та проблема не в ЭТОМ.. Масла не жалко.
Проблема в том, что если нет колпачков, - клапана начинают быстро "заростать" нагаром.
Буратино
Повідомлення: 29
Re: 402 мотор
Повідомлення ppnn » Вів березня 12, 2013 21:06
вопрос по 402 - существуют ли варианты заменить родной масляный фильтр на стандартный, стоит ли заморачиватся.ю у меня болт карданчика на рулевой колонки трет об корпус фильтра
ppnn
Повідомлення: 14
З нами з: Сер січня 02, 2013 23:23
Re: 402 мотор
Повідомлення Уазонутый » Вів березня 12, 2013 21:26
Продаются переходники под жигулевский,только постарайтесь найти такой,где фильтр под углом стоит
но если на ГУР не заморачиваться,то и прямой пойдет
Уазонутый
Повідомлення: 263
