Помогите советом по регулеровке стартера
Повідомлення R@inman » П'ят квітня 22, 2011 12:04
Всем привет!
Есть проблема с стартером и венцом.(стартер старого образца, венец со скошенным краем зубьев,бендикс БАТЭ).Они регулярно не дружат! Замена рыла- 3 раза за год, замена венца 2 раза.
Может кто сталкивался с такой проблемой- как решал?Может есть какая-то хитрая регулировка бендикса на стартере?
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Mykola STARyy » Вів квітня 26, 2011 9:40
Це кожух зчеплення зміщений відносно мотора. Щоб справді толком вилікувати, треба зняти КП, на маховику закріпити індикатор, відпустити болти кожуха, виставити його, зажати болти і перештифтувати заново. В мене на одному моторі така сама біда, ніяк руки не дійдуть.
Повідомлення Winston3 » Сер травня 18, 2011 12:39
не_знаю, может это не ваш случай, но раскажу свой.
Всем известно что на 417 двигателе, слегка далековато стоит стартер от венца. Из за этого скрежет, выломанные зубья, розломанные носки.
Я это исправил как рекомндовали (толи здесь, толи на Уазбуке): со стороны венца, сточил корпус стартера на 2мм а с противоположной нарастил (прикрутив металическую пластинку, после закруглив напильником). Ну и отверстия под крепёжные шпильки соответственно подправил напильником.
После этого, прекратили быть расходными материалами: бендикс, венец, носок стартера.
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
