Лучший карбюраторщик в Киеве и облати для УАЗа, кто он?
Повідомлення ZverCRX » Чет травня 19, 2011 8:34
Поделитесь контактами карбюраторщиков и отзывами о их работе.
Думаю полезная будет тема :!:
УАЗ - zveroboy
ZverCRX
Повідомлення: 118
З нами з: Пон жовтня 08, 2007 16:40
Повідомлення MudMax » Суб червня 04, 2011 23:14
карбюраторщик
Повідомлення regent » Чет червня 09, 2011 22:08
Поддерживаю!
Очень актуальная тема, сам после пуска двигла собираюсь ехать к карбюраторщику. правда тащится через весь город (Севастопольская - Виноградарь около синего озера) на не настроенном карбе, удовольствие не очень приятное.
Если у кого-то есть проверенный карбюраторщик в районе
Севастопольской площади ( в радиусе 10-15км.) контакты в студию! :D
Бережное отношение к мастеру гарантирую, как и постоянную клиентуру.
UAZ-31601
regent
Повідомлення: 151
Повідомлення Onega » Вів червня 14, 2011 8:44
ЧП Зиневич Николай
моб 592-75-98
моб 050 508-89-47
Обитает на Новоконстантиновской
Повідомлення 4ernuy » Суб червня 18, 2011 14:50
Мужики! Подскажите, какой из разновидностей к151 лучше поставить на хантер 2.9? И почему на горячаю очень долго заводится?
Я очень люблю месить болота на своем Бобане!!!!!!
4ernuy
Повідомлення: 28
З нами з: Суб жовтня 11, 2008 1:42
Повідомлення BoBeG » Суб червня 18, 2011 23:29
К151-Б (для 2.5 літра двс) вроді єниний що має клапан який дозволяє вивести надлишок парів з поплавкової камери при вимкненні двигуна.
Як варіант поставити додаткову прокладку під карб(шось подібне як під Солексами тільки тоншу , можна спробувати таку шо є між середньою пловинкою і підошвою карба), в результаті бензин буде менше нагріватися і википати.
Завод ставив К151-Е на 4218 двигун, ше можна поставити ті шо на газелі.
Повідомлення Onega » Нед червня 19, 2011 2:55
BoBeG написав:К151-Б (для 2.5 літра двс) вроді єниний що має клапан який дозволяє вивести надлишок парів з поплавкової камери при вимкненні двигуна.
У меня был 151С он тоже был с клапаном разбалансировки поплавковой камеры
Повідомлення 4ernuy » Нед червня 19, 2011 13:12
У меня сейчас просто 151-гавно! Нормально не заводился с самого рождения... Еще у меня каким-то образом згнил ускорительный насос внутри...что надо для установки обратки и как ее устанавливать и что она вообще из себя представляет? :?:
4ernuy
Повідомлення: 28
Повідомлення Индеец » Пон червня 20, 2011 9:55
4ernuy написав:У меня сейчас просто 151-гавно! Нормально не заводился с самого рождения... Еще у меня каким-то образом згнил ускорительный насос внутри...что надо для установки обратки и как ее устанавливать и что она вообще из себя представляет? :?:
если у тебя два бака и ручное переключение-обратку ставить не рекомендую-есть риск когданибуть спалить машыну
с двумя баками нужно делать электропереключатель
закольцовывать обратку перед бензонасос-геморой при горячей заводке-газолин будет выдавливать бензин из магистрали в бак
с одним баком-прокладываеш трубку от патрубка обратки карба через обратный клапан к штуцэру обратки бака
если менять карб- солекс 4178-его можно подстроить и под обьём двигла ,и под расход
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення 4ernuy » Пон червня 20, 2011 22:12
а,что надо для подстройки карба? 4178 это модификация солекса? Что то надо будет переделывать для его установки?
4ernuy
Повідомлення: 28
Повідомлення Индеец » Вів червня 21, 2011 14:39
дааз4178-модель солекса для газели-волги ставится безпеределок
но для уаза надо переделать привод газа под тросик
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення 4ernuy » Вів червня 21, 2011 15:34
И как расхот?
4ernuy
Повідомлення: 28
Повідомлення avto-razborka » Вів червня 21, 2011 22:43
Я делал не одну машину у Вадьки, на оборонсервисе.
Качество на лицо, все машины шепчут. Буханка вон стоит 3 месяца, без подкачки на спор с пол тычка...))) Расход тоже радует. К сожалению не скажу работает ли он сейчас там, поскольку уже на инжекторе, а уазы как он довел, так и ездят... :wink:
avto-razborka
Повідомлення: 925
Повідомлення 4ernuy » Сер червня 22, 2011 22:34
А, если откотить на старый карб и выкинуть без контактное зажигание? Просто уже 3 камутатора вылетело, почему? Может ето просто высоко-технологічний непотріб?
4ernuy
Повідомлення: 28
Повідомлення Onega » Чет червня 23, 2011 15:45
4ernuy написав:....Просто уже 3 камутатора вылетело, почему? ...
Какие коммутоторы (маркировка)?
Какая катушка (маркировка)?
Стоит ли вариатор (добавочное сопротивление)?
