электровентиляторы охлождения
Повідомлення RomGT » Сер листопада 09, 2011 22:36
ставил себе 11 лопастную, остался очень доволен. по песку в 30 градусную жару полз на пониженной около2,5 киллометров и не закипел
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Stranger » Нед листопада 13, 2011 21:15
Инквизитор написав:Насчет вентиляторов от Нивы....
Народ, помните у меня вечно грелся движок и че только не мудрил я с этими вентиляторами...
И спереди ставил, и сзади, и датчики разные пробовал....
В общем скомуниздили их у меня с машины перед тем как она меня покидала.
А ехать-то надо... Думаю- дополнительный если что есть, поставлю-ка мясорубку.
Ставлю (волговскую от 24-го мотора). О чудо! при езде через весь киев один раз только нагрелся до 90, остальное время около 80+. Потом за 250 км до Умани температура стабильно держалась 75-80.
Так об чем это я...
А...
Нивовские вентиляторы в УАЗе - гафно. Не стоят ни труда ни денег на их покупку.
Так точно! Как человек который перегонял этот УАЗ от Умани в Одессу , заметил следующее...
При условии, что этот Волговский пропеллер установлен без диффузора, машина в ходу не грелась, температура была стабильной.
Но стоит только оставить машину стоящей на одном месте, на холостых оборотах, стрелка термометра медленно ползет к сотке... Думаю с диффузором, такой эффект должен пропасть...
Планирую установить вместо принудиловки, Газелевский электро карлсон, он широкий, производительный, думаю справиться с охлаждением! Как установлю, отпишусь о результате... :wink:
Строить внедорожник по началу дорого...
Но позже деньги уже не имеют значения...
http://rescue-service.at.ua
Stranger
Повідомлення: 75
З нами з: Чет листопада 18, 2010 2:35
Повідомлення Pinochet » Пон листопада 14, 2011 1:01
Stranger написав:
Так об чем это я...
А...
поищи от форда скорпио от кондишена он стоит перед радиатором и будит поэффективнее.
www.4x4RanchoClub.com.ua
Повідомлення Voditel » Вів листопада 15, 2011 0:03
Pinochet написав:
Stranger написав:
Так об чем это я...
А...
Или Жопель Омега В, от кондишена.
Re: электровентиляторы охлождения
Повідомлення bodixi » П'ят листопада 18, 2011 21:23
дмитрий мдс написав:Замучался бороться с температурой двигателя. Решил поставить вентиляторы от Нивы - Шевроле. Подскажите где можно приобрести блок управления вентиляторами. Неохото колхозить ручной тумблер.
Доброе время суток !!Вот тоже мучал такой вопрос забядяжить систему охлаждения вместо стандартной ..Карлсон от Опеля Омеги с диффузором восьми лопастной как раз на уазовскую трёхрядку..А вот с включением вентилятора немного попарил себе мозг..И в итоге вот что нарыл..Первый выбор пал на "Силыч-Борей" вот сылочка http://silich.ru/bu-evso.html Но надёжность этого девайса по отзывам автолюбителей вызывает сомнение ..Была найдена альтернатива ЦАУУВОД - стабилизация температуры ОЖ двигателя http://kineskop.narod.ru/. В чём отличия ..двух независимых силовых выходов дает возможность реализации подключения либо двух ЭВ, либо одного ЭВ и электропомпой..цифровой дисплей с возможностью регулировки температуры с салона ..Разработка российская но доставка в Украину оказалась не проблемой ..И ещё немаловажный факт ..оплата после получения установки и пробной эксплуатации..работает в демо режиме определённое время после чего нужно оплатить и получить код разблокировки ..На следующей недели получу сей девайс отпишусь ..И вот пример установки .. http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/31 ... 3337/#post
Уаз 3153 СПГ 2004г.в двиг 4218 поликлин ГУР Борисов, сцепление Lyk. Hankook Dynapro MT 285 75 16 ,салон BMW кожа. ЦАУУВОД стабилизация температуры ОЖ .OCTAN CORRECTOR AD7+.Шнорк.
bodixi
Повідомлення: 142
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 23:08
Повідомлення vovan573 » Суб листопада 19, 2011 0:20
bodixi написав:Доброе время суток !!Вот тоже мучал такой вопрос забядяжить систему охлаждения вместо стандартной ..Карлсон от Опеля Омеги с диффузором восьми лопастной как раз на уазовскую трёхрядку..А вот с включением вентилятора немного попарил себе мозг..И в итоге вот что нарыл..Первый выбор пал на "Силыч-Борей" вот сылочка http://silich.ru/bu-evso.html Но надёжность этого девайса по отзывам автолюбителей вызывает сомнение ..Была найдена альтернатива ЦАУУВОД - стабилизация температуры ОЖ двигателя http://kineskop.narod.ru/. В чём отличия ..двух независимых силовых выходов дает возможность реализации подключения либо двух ЭВ, либо одного ЭВ и электропомпой..цифровой дисплей с возможностью регулировки температуры с салона ..Разработка российская но доставка в Украину оказалась не проблемой ..И ещё немаловажный факт ..оплата после получения установки и пробной эксплуатации..работает в демо режиме определённое время после чего нужно оплатить и получить код разблокировки ..На следующей недели получу сей девайс отпишусь ..И вот пример установки .. http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/31 ... 3337/#post
Интересное устройство, буду ждать ваш отзыв о его работе. :D
УАЗ 31512, мосты колхозы, волговские рессоры.
vovan573
Повідомлення: 198
З нами з: Суб грудня 08, 2007 0:00
Повідомлення Лёха 31512 » Суб листопада 19, 2011 2:00
bodixi написав:ЦАУУВОД - стабилизация температуры ОЖ двигателя
Почитал по ссылке, поржал. И зачем это в УАЗе? Оно что, жалюзи открывать-закрывать будет, само зимой на морозе намордник прикрутит? :)
предназначено для поддержания рабочей температуры двигателя внутреннего сгорания автомобиля с точностью до 3 градусов
А что, у обычного механического датчика за 20 гривен меньше точность? Та даже если и меньше, один фиг не критично.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення bodixi » П'ят листопада 25, 2011 20:30
Лёха 31512 написав:
Может вы и ржали потом что отношение к Уазу у вас к машине которая вытерпит всё!!! И это правда она вытерпит !!!И масло можно залить какое есть под рукой и ТО сделать когда душе угодно....окрасить краской ПФ кисточкой !!Да раз плюнуть ..А я не хочу и не могу относиться к ней с пренебрежением только потому что это Уаз !!
Сегодня получил ЦАУУВОД посылка пришла с Москвы денег не заплатил ни копейки ..оплата после установки и пробной эксплуатации..Всё в полном комплекте .. Теперь собственно установка..Отпишусь ..
bodixi
Повідомлення: 142
Повідомлення vovan573 » Суб листопада 26, 2011 1:57
Сколько обошлось по деньгам ? И конечно интересен результат.
vovan573
Повідомлення: 198
Повідомлення bodixi » Суб листопада 26, 2011 9:53
vovan573 написав:
Ни копейки ..Отписался разработчику о получении мол так и так куда деньги перечислить что бы вывести блок из демо режима .Ответил что бы я не спешил с оплатой ..установлю, по тестирую ..есть 30 включений блока.А потом деньги..Сколько за доставку он не написал ..Цена ЦАУУВОДа 3000 руб.Может и дороговато !!Но в моей системе охлаждения всё нужно было начинать с чистого листа , так как стояла мясорубка ,и покупку патрубка ,датчика, реле и проводов требовало капиталовложений ..И что немаловажно контроль температуры ...идёт непосредственно с двигателя а не с патрубка или радиатора!!
bodixi
Повідомлення: 142
