АД-5
Re: СПАСИБО!
Повідомлення Игорь » Вів січня 09, 2007 12:31
Посылку с АД-5+ получил, с интересом почитал инструкцию, удивился наличию двух прошивок ГАЗ-БЕНЗИН /Газ заглушу, у меня его нет/, поставлю, обкатаю, отчитаюсь!
Интересно.... на ГАЗУ еще ни разу не слышал шоб пальцы стучали, в любых режимах, скорее двигло заглохнет.. :lol:
Игорь
Повідомлення: 236
Повідомлення Voblin_UA » Вів січня 09, 2007 12:46
Здесь немного не то. Прошивка - в чём-то сродни инжектору, не график, а поверхность, и работает как дополнение к характеристикам трамблёра: вакуумнику и грузикам. По отзывам народа - с этой штукой на газу едет лучше. Лучше тянет и немного меньше расход.
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення patron » Вів січня 09, 2007 13:03
Voblin_UA
И я хочу на 421 с холлом
vladvk@mp.farlep.net
Востаннє редагувалось patron в Сер вересня 19, 2007 20:16, всього редагувалось 1 раз.
УАЗ 31512, 1992г.в. Военные мосты.Уже крыша. Гидроник. БФГ АТ/ТА 31*10.5*15
patron
Повідомлення: 50
З нами з: Нед червня 26, 2005 22:40
Повідомлення Stirlitz » Вів вересня 18, 2007 16:28
Вопрос Воблину. У меня головка прошлифована на 4 мм, высота 94 соответственно, объём камеры сгорания 72 куб.см и степень сжатия 8.5. Лью чистый АИ-92 на хорошей заправке. Однако при разгоне бывает слышен цокот, несмотря на наличие АД5+. Уже позднил зажигание, но оно не сильно раннее — при заводке с рукоятки особо не лягается, заводится легко, без натуги. Менял датчик детонации. Но всё равно временами слышу.
Как мне представляется, надо лить 95 бензин, чтобы от этого избавиться? Я думал, уж разницу между 95 и 92 АД5 может скорректировать…
Кстати, есть ли способ проконтролировать наличие детонации на ходу? Я думал присоединить к ДД провод с лампы перегрева и так поездить, но мне сказали, что у ДД нет дискретных состояний 0/1, а там как-то всё хитрее. А было бы интересно видеть детонацию по контрольной лампочке, а не прислушиваться, потому что порой трудно понять — то ли это детонация, то ли что-то под капотом другое звенит…
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Voblin_UA » Вів вересня 18, 2007 17:03
Думаю, это может быть связано с калильным зажиганием, например. А вот 95-й бензин на степень сжатия 8,5 - это перебор, как мне кажется... Вообще в твоём случае смотреть надо, пока я, если честно, затрудняюсь с ответом. И не хочу, чтобы это было похоже на лечение сам знаешь чего по фотографии... В твоём случае не может быть несоответствия формы камеры сгорания нынешней степени сжатия, например?
А отслеживать детонацию визуально... Зачем? ИМХО, лишнее это... Побалуешься три дня, и пройдёт...
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Stirlitz » Вів вересня 18, 2007 17:50
Вряд ли калильное зажигание. Камеры сгорания полировались, бензин хороший.
Я тоже думал, что 92 хватит, но…
Ну вот побалуюсь и пройдёт. Так ты в курсе, датчик позволяет прямое подключение на лампочку и будет она мигать? Не хочу его испортить, не зная сути дела.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Voblin_UA » Вів вересня 18, 2007 17:57
Попробуй. Думаю, что быстродействия лампочки тривиально не хватит, частоты ведь достаточно большие. Осциллографом посмотри амплитуду сигнала (у меня получалось максимум 1,7 В, но это я мерял года два с половиной назад, так что могу ошибиться - не помню точно, да и методика измерений могла быть неправильной :roll: ). И действуй.
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Stirlitz » Вів листопада 13, 2007 1:52
Попробовал — лампочка не горит :)
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Voblin_UA » Вів листопада 13, 2007 10:49
Stirlitz написав:Попробовал — лампочка не горит :)
Лампочка должна быть вольта на полтора ;) И с очень высоким быстродействием ;)
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення genadiy » Вів листопада 13, 2007 12:10
У лампочки токи как минимум миллиампер под сто.Попробуй светодиод у него от от5 до 10 мА(в зависимости от типа) и напряжение зажигания от0.8 до 3 В(опять таки в зависимости от типа).Может получится,хотя если уже хочешь на верняка,то ставь простенький детектор+ одно-двух каскадный усилитель и на выход уже что хочешь(лампа,светодиод,реле и.т.д)
Повідомлення Voblin_UA » Вів листопада 13, 2007 12:53
Вот извращенцы :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Тогда уж проще взять датчик и прийти с ним к тому, у кого есть осциллограф, и не изголяться ;)
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Stirlitz » Вів листопада 13, 2007 16:28
Блин, а где взять в машине полтора вольта? Или батарейку присобачить?
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення genadiy » Вів листопада 13, 2007 20:15
Voblin_UA написав:Вот извращенцы :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Тогда уж проще взять датчик и прийти с ним к тому, у кого есть осциллограф, и не изголяться ;)
Штирлицу во время движения наблюдать за экраном осцилографа будет очень не удобно.....светодиод нагляднее..
Повідомлення Voblin_UA » Вів листопада 13, 2007 20:28
Есть ещё мысля...
Не забывай, что при пусковых оборотах (до 300 об/мин) происходит отброс момента зажигания на 5° в сторону более позднего для облегчения запуска мотора.
Хотя всё равно не должно такого быть, как мне кажется. В первую очередь будут виноваты элементы ВВ-части, во вторую - обеднённая смесь, в третью - мог сам АД выйти из строя, но это случается крайне-крайне редко (но электроника есть электроника).
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення genadiy » Вів листопада 13, 2007 20:45
Кстати поставил пол года назад сыну на Волгу АД5+.Трамблер сначала стоял индукционный.Дергание в районе 3000оборотов.Поставили другой АД5 тоже самое.Заменил трамблер на датчике холла.Не помогло.Вылечилось заменой АД на Жигулевский коммутатор.Проба замены датчика детонации,так же как и смена его местоположения к положительным успехам не привела.На мой взгляд алгоритм работы АД5 не оптимален,точнее даже не корректен.Умнее было бы не делать импульс раньше чем импульс с трамблера, отслеживая детонацию в пред идущем цилиндре,а заранее сделать момент зажигания раньше и вводить задержку после импульса с трамблера отслеживая детонацию в пред идущем цилиндре.При том алгоритме который заложен в АД5 нормальной работы у него не будет никогда.Это не антиреклама,это проведенный анализ после установки АД5.Кто не верит-стробоскоп в руки(только нормальный с измерением угла и оборотов,а не просто вспышку) и попробуйте опровергнуть то что я написал.В добавок могу предложить два АД5 по цене одного + переходники для работы с индуктивным трамблером.
