Электромагнитное переключение бензобаков
Re: Электромагнитное переключение бензобаков
Повідомлення kot » Сер листопада 07, 2012 18:35
Спасибо, доберусь до магазина - попробую и отпишусь.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення genadiy » Сер листопада 07, 2012 18:48
Кстати можно и 10 Ом оставить,но тогда может не срабатывать клапан,но для удержания хватет.Тоесть после переключения надо будет нажать на дополнительную кнопку(которая выкоротит сопротивление) и клапан включится,а после размыкания кнопки он будет нормально удерживаться в открытом состоянии через резистор.При 10 Ом и 14в в борт сети ток будет 0.56 А мощность резистора тоже не менее 5W,лучше даже 10Ц,меньше греться будет,ему почти 3.5w мощности рассеять надо
Повідомлення kot » Сер листопада 07, 2012 18:51
Лишняя кнопка - лишний противоугон.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення kot » Чет листопада 08, 2012 16:54
Поставил сегодня сопротивление 5,1 Ом 5W.
После часа работы клапан был приятно-теплым, катушка более теплая, сопротивление слегка горячее. Это прогресс. СПАСИБО.
Думаю набрать разных сопротивлений и поэкспериментировать.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Панда » Чет листопада 08, 2012 18:27
Панда написав:О какой прикол :(
И мне придется полезть попробовать.
Проехав сегодня ночью порядка 180 км на газу, несколько раз заглядывал на клапан.
Стоит у меня сразу за ручным насосом в моторном отсеке.
Холодный был все время.
Повідомлення kot » Чет листопада 08, 2012 18:31
Панда написав:Проехав сегодня ночью порядка 180 км на газу, несколько раз заглядывал на клапан.
Когда ты едешь на газу, бензиновый клапан не работает.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення s.kubanskyy » Суб листопада 10, 2012 1:33
genadiy написав:переключается вместе с индикатором топлива в баке.
Пожалуй единтвенное зачем я установил :) чертовски удобно. Плюс я поставил тумблер переключения горизонтально и всегда знаю какой бак в работе.
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Панда » Пон листопада 12, 2012 14:36
kot написав:
Смотрел еще раз. Проехал приличное расстояние с переключением газ-бензин-газ..., последние 5 км ехал на бензине. Во дворе сразу полез под капот, и...не заметил большой разницы в температуре.
Повідомлення kot » Пон листопада 12, 2012 15:20
Панда написав:Смотрел еще раз. Проехал приличное расстояние с переключением газ-бензин-газ..., последние 5 км ехал на бензине. Во дворе сразу полез под капот, и...не заметил большой разницы в температуре.
Большое спасибо. Видать мои клапана левые, или их запитывают не на прямую.
Но благодаря совету genadiy , проблему удалось устранить - 7,5 Ом 10 Вт.
Работает отлично, не греется.
Всем спасибо.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення genadiy » Нед березня 03, 2013 11:52
На ебее появились электро клапана которые можно использовать для переключения баков дизеля http://www.ebay.com/itm/Brand-NEW-1-4-1 ... 4602e9d80f
