Гавкнулся генератор
Повідомлення Инквизитор » Вів травня 29, 2007 13:41
От ПАЗа.
По креплению на 421й подошел весьма условно. Есть еще над чем поработать. Натяжную рейку переставил просто на другую точку крепления. Шкив поставил со старого гены (переделав)
Повідомлення: 2574
Повідомлення Shurik » Вів травня 29, 2007 17:26
Я брал именно от ЗИЛа, но возможно они одинаковые.
Если можешь расскажи подробнее про установку.
Повідомлення DIMON » Вів липня 17, 2007 12:29
давно уже гены не делал, все по доп оборудованиям но одно могу припомнить, если я правильно разглядел, то 3-ее, это конденсатор на мой памяти он не разу не подводил ни на иномарках ни на совдепах, а замер напряжения это все круто, но если нет на выходе а есть на входе не забывайте про диодный мост, выпрямитель, а первым делом надо мерять возбуждение, тобишь 12в выходящих из реле-регулятора на обмотку возбуждения, а силовые провода под болтом, прямиком с АКБ и в бортовую сеть, на работоспособность не влияют, а только на запитку борта, от генератора и АКБ
DIMON
Повідомлення: 1280
