термодатчик вентилятора
Повідомлення OFFroader » Пон червня 25, 2007 17:20
dewr написав:если бы так просто было, то я бы не флудил на форуме :lol: :lol:
странно ,конечно , может просто проблемма в проводке ?
Повідомлення dewr » Пон червня 25, 2007 17:39
OFFroader написав:
замыкая клемы датчика, вентилятор работает
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення OFFroader » Пон червня 25, 2007 17:46
Странно конечно , проводка работает , в кружечьке датчик срабатывает , ОЖ омывается , а не включает вентилятор .
Повідомлення dewr » Пон червня 25, 2007 18:35
OFFroader написав:Странно конечно , проводка работает , в кружечьке датчик срабатывает , ОЖ омывается , а не включает вентилятор .
вот об этом и речь :? :?
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Shurik » Пон червня 25, 2007 20:10
Слушай а може все намного проще.
Може у тебя в машине термометр врет.
И она просто не нагревается до температорый включения.
Повідомлення dewr » Пон червня 25, 2007 23:47
поставил себе два термодатчик, на вход и выход радиатора, так тот который на входе каеигорически не хочет работать, в чашке при нагреве срабатывает, а на месте не хочет, вода уже кипит а он не работает
второй, который на выходе, срабатывает
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Shurik » Вів червня 26, 2007 1:49
А вообще циркуляция то есть?
В радиаторе видно что ОЖ циркулирует?
Повідомлення dewr » Вів червня 26, 2007 2:13
Shurik написав:А вообще циркуляция то есть?
если бы не было циркуляции то как бы срабатывал второй датчик
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Shurik » Вів червня 26, 2007 2:49
Возможно.
Нет термостата и допустим (гипотетически) забит верхний патрубок.
Вода повалит по малому контуру и будет греть нижний датчик.
Повідомлення dewr » Вів червня 26, 2007 7:39
Shurik написав:Возможно.
патрубок не забит и малый контур у меня в блоке, двиг 24Д
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Student » Вів червня 26, 2007 10:21
Обьясните, пожалуйста, зачем ставить термодатчик вентилятора на нижнем патрубке радиатора?
Ведь в нем идет уже охлажденная жидкость.
Повідомлення Nick Maslov » Вів червня 26, 2007 10:52
Sergey написав:Обьясните, пожалуйста, зачем ставить термодатчик вентилятора на нижнем патрубке радиатора?
Зачем конкретно - не знаю, но из общих соображений: если вдруг система охлаждения не справляется и после охлаждения (радиатора) жидкость все равно еще достаточно горячая (не успела остыть), то датчиком на нижнем патрубке можно включать дополнительный вентилятор (или увеличивать обороты основного, если это конструктивно возможно) или сделать какую-нибудь лампочку-пищалку-сирену в салоне.
Nick Maslov
Повідомлення: 1155
Повідомлення dewr » Вів червня 26, 2007 11:30
Nick Maslov написав:
е меня как раз два вентилятора
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення BoBeG » Вів червня 26, 2007 14:02
Тоді тобі треба градусником перевірити яка температура в радіаторі і в банці коли спрацьовують контакти давача.
Можливо давач треба ставити якомога блище до виходу з помпи.
не_знаю як без термостата
но двигло дуже довго має прогріватися
хоча якшо не має шківного вентилятора(з мех. приводом) то тоді він може перегріватися.
В мене раніше не було термостата і він навіть до 72 не прогрівався.
Повідомлення MMM » Вів червня 26, 2007 14:28
І все таки, треба датчик в каструлю запхати, і прокипятити, тоді догадок на половину менше буде.
MMM
Повідомлення: 603
