шнур USB
Повідомлення yuralev68 » Вів липня 01, 2008 12:27
т-ні режими приблизно одинакові для всіх совдеповських моторів, з герметичною системою охолодження.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Shurik » Вів липня 01, 2008 12:29
Интересно что на обычных датчиках гистерезис 87-92градуса.
Повідомлення yuralev68 » Вів липня 01, 2008 12:37
Якщо не помиляюсь то навіть датчики на вімкнення вентилятора з ВАЗовської класики-92-93 грд., а 08,09-97грд. Це я маю на увазі ще карбюраторні авто. А в і нжекторних версіях, якщо мотор не прогрітий, то полюбе ЕБУ буде згідно проги збагачувати суміш, як для холодного пуску.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Onega » Вів липня 01, 2008 13:20
deltafox24 написав:ну микросхему и прозвонить можно вроде,
Преобразователь уровня там врядли будет. Преобразователи уровня типа max 232 использовались для подключения к COM порту.
С USB портом вс:е немного сложнее там скорее всего стоит прошитая однокристалка с которой врядли получится слить прошивку.
Кто видел, сам кабель какого он размера?
в принципе, можно попробовать на рассыпухе собрать:
pl-2303- USB-RS232 c EEPROM на борту, доступной по I2C интерфейсу (в ней хранится конфигурация для моста)
EM78P153S (изг. ELAN) - 8bit микроконтроллер гарвардской архитектуры с однократно программируемой OTP-ROM размером 1024х13bits. Прошивка в нём по-видимому организует обмен между мостом PL2303 и ЭБУ
В принципе, народ рекомендует следующую литературу :
Из русскоязычных хорошая книжка:
Агуров Интерфейсы USB Практика использования и программирования (2004год)
и продолжение:
Агуров Практика программирования USB (2006год).
Всё очень подробно разжёвано, нормальным языком, с примерами кода для МК и драйверов ОС.
В инете встречаются.
Но что-то мне кажется, что это не благодарное занятие, хотя...
Повідомлення yuralev68 » Вів липня 01, 2008 13:42
Onega написав:
Там я раніше ссилки давав на них є фотки кабелів (діаметер десь 3-4мм, плюс набалдашник як сірникова коробка і ЮСБ штекер).
yuralev68
Повідомлення: 669
Re: шнур USB
Повідомлення Olexa » Суб липня 05, 2008 21:56
deltafox24 написав:Люди подскажите есть ли шнурок USB для подключения компа к мозгам Патрика (диагностическому разьему), притом именно ЮСБ чтоб на нотик подключать?
Насколько я понимаю, в диагностическом разъёме обычный последовательный порт (COM порт, если кому так привычней). Потому, если в ноутбуке нет COM порта (а если ноутбук не древний и не специфический, то его нет), то нужен COM порт для USB. Такие шнурки и переходники должны стоить дешевле грязи, и нечего изучать, какие там внутри микросхемы.
Повідомлення Shurik » Суб липня 05, 2008 22:13
Надо уровни померять.
Може там какое чудо типа токовой петли или еще что-нибудь.
Повідомлення Olexa » Суб липня 05, 2008 23:05
Shurik написав:Надо уровни померять.
А к обычному компу оно просто в COM порт включается? Тогда вопрос только в том, чтобы найти такой COM-USB адаптер, который понимал бы такие же отклонения от стандарта, как и обычная материнка с COM портом на борту. Кстати, если мне не изменяет память, отличие напряжений в COM портах от стандартных было весьма обычным для ноутбуков, так что вполне возможно, что COM-USB адаптеры могут быть на них рассчитаны.
Повідомлення Богдан » Нед липня 06, 2008 16:17
Вот строки из прайса "Спецвузавтоматика":
650123 Переходник для подключения RS232 устройств к интерфейсу USB 1.1Viewcon VE066, 9 pin, удлинитель USB. ... 3 мес. 45,00 грн.
650130 Переходник для подключения RS232 устройств к интерфейсу USB 1.1Viewcon VEN09, 9 pin, адаптер 9pin/25pin. ... 3 мес. 47,50 грн.
650128 Переходник для подключения RS232 устройств к интерфейсу USB 2.0Viewcon VE042, 9 pin, удлинитель USB. ... 3 мес. 62,00 грн.
650132 Переходник для подключения RS232 устройств к интерфейсу USB 2.0Viewcon VEN24, 9 pin, адаптер 9pin/25pin. ... 3 мес. 65,00 грн.
пользуюсь аналогичным + провод на К-линию для COM (брал за 500рр - около 100 грн), если есть желание поморочить голову: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=282
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
