Указатель уровня бензина и его датчик - схема подключения???
Повідомлення Railnolds » Сер липня 21, 2010 9:29
Так что, уважаемые, как подключить правильно указатель и датчик температуры ОЖ? Почему выше 40 не поднимается стрелка - может датчик или прибор неисправны? Как проверить их тогда?
Railnolds
Повідомлення: 30
З нами з: Суб липня 17, 2010 14:36
Повідомлення Onega » Сер липня 21, 2010 13:40
Заковырка может быть в ч:ем попало.
От неисправного датчика, до "пров:ернутой" стрелки показометра.
P/S/ Заполни в профиле город обитания, проще будет.
P/S/ Показометров у меня несколько есть, если Киев - могу выделить на эксперименты
Повідомлення Railnolds » Сер липня 21, 2010 18:07
Датчик и указатель новые были куплены. Но неисправность чего-либо я не исключаю. Померять сопротивление датчика пока нечем.
П.С. Я из Одессы. :)
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Railnolds » Чет липня 22, 2010 12:32
Купил ещё один датчик - вечером попробую. Надеюсь заработает.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Railnolds » Чет липня 22, 2010 19:14
Не заработало. Опять стрелка на 40 застывает и всё. Поломанный указатель или что?
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Mykola STARyy » Чет липня 22, 2010 19:49
Повідомлення Railnolds » Чет липня 22, 2010 20:22
Если успею - возьму завтра новый указатель.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Railnolds » П'ят липня 23, 2010 14:14
Продавцы проверили указатель, сравнили с новым - говорят он рабочий.
А какие ещё бывают датчики - на другое (меньшее) сопротивление, но с таким же посадочным местом?
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят липня 23, 2010 15:08
Може у Вас кут нахилу покажчика(указателя) великий?
Повідомлення Railnolds » П'ят липня 23, 2010 17:00
Я сегодня купил мультиметр - померяю для начала сопротивления датчиков, а потом в цепь вместо датчиков поставлю переменный резистор и померяю какое сопротивление должно быть у датчика - может действительно именно для ЭТОГО прибора нужен другой датчик.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Railnolds » П'ят липня 23, 2010 19:13
Померял сопротивление датчиков - они в пределах лежат, указанных в технических данных.
Поставил в цепь переменный резистор - так стрелка до 100 градусов отклоняется почти при нулевом сопротивлении. Выходит указателю капец настал. Буду менять, но это уже в понедельник.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Railnolds » Сер липня 28, 2010 20:40
С указателем температуры ОЖ разобрался. Он оказался нерабочим, а новый что я купил сразу заработал.
Спасибо всем, кто помогал разобраться.
Railnolds
Повідомлення: 30
