ice написав:Реле на зажигание это что-то.
Почему же "что-то"? Я сам себе реле поставил на 60А после того как сгорели 2 контактных группы от Газели. С тех пор - тьху 3р
Surveyor написав:ice написав:Реле на зажигание это что-то.
Onega написав:От зажигания запитывается много чего.
IMHO. реле зажигания (или скорее всего, имелось в виду реле РАЗГРУЗКИ положения ключа "зажигание") использовать смысл есть. Замок зажигания стоит дороже, чем сама релюха.
ice написав:Onega написав:От зажигания запитывается много чего.
Честно говоря, я не помню всех потребителей, которые запитаны от зажигания в стандарте. Я проводку делал с нуля у себя и у меня нет замка зажигания. На тумблере зажигания повешено управление несколькими реле и указатели. Вместо амперметра у меня вольтметр. Если там наберется 5А это хорошо. Предохранитель на зажигании у меня 7.5А стоит.
Onega написав:ice написав:Onega написав:От зажигания запитывается много чего.
Я тоже проводку с нуля делал, и не только себе.
И у меня тоже нет разгрузочного реле (замок стоит от восьм:ерки)
Но и лишним оно не будет.
Surveyor написав:Почему реле на зажигание стоит во многих автомобилях, есть какие-то версии? В инженеров неумных я не верю
Хрюнь манюнь написав:маленько буду отписываться что да как,тему же я создал.В общем почему реле?их даже 2 штуки на зажигание.Упразднили замок зажигания.Теперь вкл и кнопка старта.первое реле вместо замка,на втором висит все что при вкл.зажигании работает.сегодня общался с моим электриком.сказал будем ставить скорей всего импортную катушку без вариатора.х.з. что выйдет.лишь бы до феста успеть
