СД в УАЗе
Повідомлення Vanilla Gorilla » Чет квітня 19, 2007 22:00
BoBeG написав:Ми плануємо зробити та мікросхемах TDA підсилювач
живлення 12-18 вольт
вихід 4*40(реально буде 4*20 ват)
на вхід давати сигнал від простого Flesh mp3 плеєра чи від мого смартфона
Саме так собі і зробив, у якості калонок вріжу чотири дінаміка з маяків у двері. Сам підсилювач зібраний у корпусі компьютерного блока живлення. Дома рубає так шо аж страшно як воно в машині буде :lol:
Вже порвав ним дві s-30
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення Big Sam » П'ят квітня 20, 2007 3:28
Shpuntic написав:А как у Big Sam_a стоит?ВИдели?
Между сидениями в хитропридуманном коробе :wink: ...
Прошу хозяина расказать подробней!
Короб по месту выпиливали из фанеры, и , все равно, потом пришлось на пару сантиметров сдвигать пассажирское сидение направо. Стоит самый дешевый Пионер без МР3. Стоит под углом - больше - вертикально. РАботает без сбоев, даже на кочках. Управлять им удобно. Сейчас уже не глядя все переключаю. Колонки установили в карманы дверей. Стены карманов обезшумили и заглушили сверху, так что получилось 4 замкнутых короба, а бардачки - совсем маленькие. В передней двери установили две колонки по 16 см в диаметре внизу и два твитера с кросоверами вверху. Сзади внизу - также две колонки. Установили колонки, уже сейчас понял, не там, т.к. если залезть в воду и вода поступит в салон, то их сразу затопит. Кроме этого, когда бросил на пол сзади два сандтрека, то при закрытии двери погнул решетки колонок. Но это все ерунда, т.к. колонки не самые дорогие и, в случае чего всегда можно поменять.
Делал не сам, обращался к мастеру, который все создавал с нуля примеряя на мой УАЗ. Он же поставил сигнализацию и центральный замок с дистанционным управлением. Телефон у меня остался, так что если нужно обращайтесь. Единственное "но", ввиду своей чрезмерной добросовестности, этот мастер все делал очень долго, намного дольше, чем обещал.
Big Sam
Повідомлення: 419
З нами з: П'ят лютого 02, 2007 1:55
Повідомлення Miron » П'ят квітня 20, 2007 9:08
А вот колонки как раз если очень хочеться можно взять из серий, разработаных для катеров.
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення Shurik » П'ят квітня 20, 2007 13:51
Я думаю себе поставить колонки в торцы пластиковых канализационных труб и прикрутить сзади под тентом.
Передние я пока использую компьютерные, но у них звук не важный буду искать чтото с лучшим звуком. Прикрепленны они у меня к трубкам над дверцами между тентом и подтентовиком. Так что их вобщем то и не видно.
