Как правильно подключить лебедку?
Повідомлення DIMON » Чет липня 31, 2008 8:50
Ну при такой схеме походу можно взять с управляющего соленоида и поставить один доп, тогда у нас полность будет обесточеная лебедка при нейтральном положении пульта
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення MudMax » Чет липня 31, 2008 9:01
Простите человека с гуманитарным образованием за вопрос. Просто чтобы понимать. Выключатель массы рубит "-". При этом потребители получают "+", но не работают, ибо минус обрублен. Вопрос: а этот минус по кузову никак не может прибежать куда не надо и тама делов наделать?
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 9:07
По простому - прницип замкнутой цепи. Тоесть любой потребитель должен быть подключен 2 контактами к источнику. Одни к + другим к "-". Соответственно если отсоединить "-" источника от массы то все потребители будут от него отключены.
Единственная проблема в том что источников два. Второй - генератор - он при работающем двигаетеле может сам давать ток без аккумулятора.
ВОт для него нужно придумывать схему автоматического глушения.
Повідомлення MudMax » Чет липня 31, 2008 9:29
а если выключателем массы глушить "+", то машина глохнет и генератор ведь тоже ляжет, правильно?
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 10:00
К сожалению в классическом варианте - нет. Надо схему дорабаотать.
Но это приведет к появлению не обесточиваемой связки генератор - аккумулятор и последствия пробития диодов в генераторе трудно представить.
Востаннє редагувалось Shurik в Чет липня 31, 2008 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Onega » Чет липня 31, 2008 10:28
Shurik написав:а если выключателем массы глушить "+", то машина глохнет и генератор ведь тоже ляжет, правильно?
Да не будет ничего диодам.
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 10:54
Я про то ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ если они пробъются.
Вроди бы сразу произойдет самовогорание генератора.
Повідомлення Onega » Чет липня 31, 2008 11:22
Shurik написав:
А откуда возьм:ется "не обесточиваемая связка генератор - аккумулятор"?
Ведь мы отключаем выключателем массы +_ю клемму аккумулятора.
Другое дело, что для полной автоматизации глушения двигателя выключателем массы, и в самом деле нужно будет поизвращатся.
Пару вариантов которые пришли на вскидку:
#1. Искать выключатель плюса с дополнительным контактом.
#2. Попробовать поиграться с реле, обмотка которого подключена параллельно выключателю плюса
#3 Поиграться с реле перенапряжения от какой-то иномарки.
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 11:36
Я имел ввиду соединить генратор с аккумляторм на прямую и рвать цепь ПОСЛЕ них. НО при этом получается вот такая не хорошая связка.
Иначе разве что соленоид от газели и в параллель к его обмоткам реле рвущее выход генератора или обмотку возбуждения. (Лучше выход эта падла может на остаточной намагниченности работать)
Повідомлення Onega » Чет липня 31, 2008 13:10
Дык они и так по штатной схеме соединены.
На схеме с амперметром - через амперметр
На схеме с вольтметром - просто напрямую.
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 13:38
Помоему все приборы оживают при включении зажигания.
Повідомлення Onega » Чет липня 31, 2008 14:16
Shurik написав:
Силовой выход генератора, подключен к аккумулятору мимо замка зажигания.
А Напряжение на РР (возбуждение) - через замок.
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 14:22
Ага.
Полезная инфа - тогда я могу от нового генератора пустить толстый провод напрямую на АКБ - чтоб он по жгуту не гулял.
Повідомлення Onega » Чет липня 31, 2008 14:47
Shurik написав:Ага.
Тогда амперметр работать не будет.
Повідомлення Shurik » Чет липня 31, 2008 14:52
Если чере него прокачать 100А он пожалуй тоже работать не будет :)
Наверное буду все приборы менять на "шестерочные".
