Свтодиоды брал эти
http://www.svl.com.ua/td/led/gnl5013ub.htm
Максимальный постоянный прямой ток - 20 mA
GNL-5013UYC-TL AIGalnP сверхяркий желтый прозрачный
1,9-2,1 в
Яркость зависит от тока - соответственно рассуждал что если стабилизирую напряжение - то ток попадет в рабочий диапазон.
По этому поставил кренку.
С резистором пробовал на белых светодиодах - работает тоже отлично, но не сгорят ли диоды при колебаниях напряжения.
Максимум у меня получаться на желтых поворотных стрелках там 6 рядов по 6 диодов = исходя из тока 20 мА = 6*20=120 мА
Путаюсь я немного в тока и напряжениях - нашел на сайте расчет резистора токоограничивающего - исходя из этого и ставил его.
