Мыслеблудие на тему комфорта
Повідомлення Yalta_biker » Вів грудня 15, 2009 23:07
да, чтобы завелося - ничего вставлять не надо... вставлять надо если батарейка села или акумулятор... девайс в сборе (как на второй фото) лежит в кармане - в штатном режиме его вообще можно не трогать руками
Повідомлення deltafox24 » Сер грудня 16, 2009 0:55
Yalta_biker написав:у меня такой в автобусе... ну тока формы другой, но суть таже, но он тока центральным замком управляет
ничего подобного, во всяком случае применимо к опелю т.к. у самого почти такой только еще с кнопкой открытия багажника.
он управляет замком, сигнализацией, в нем же имобилайзер (метка), а так же спечиальный код-ключ, в нем же открытие и закрытие стекол, и возможность блокировать задние двери (детский замок), так что функций там навалом
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Olexa » Сер грудня 16, 2009 1:19
deltafox24 написав:
А в aftermarket сигнализациях такое бывает?
Повідомлення Olexa » Сер грудня 16, 2009 1:59
Я так понял, на рынке много ненарезанных складывающихся ключей под разные машины:
http://images.google.com.ua/images?q=un ... g+key+case
Покупается такая штука, подходящая по размеру и по расположению кнопок к имеющемуся пульту сигналки, и по лезвию к имеющемуся ключу, плата сигналки переставляется в этот новый корпус, ключ нарезается, метка иммобилизатора, если она есть, выколупывается из старого ключа, и переставляется в новый.
Повідомлення Olexa » Сер грудня 16, 2009 2:00
Да, в 3163 блокиратор руля механический, от замка. ;)
Повідомлення deltafox24 » Сер грудня 16, 2009 14:34
Olexa написав:
deltafox24 написав:
ГГ, а теперь объясни мне что такое aftermarket сигнализациях =)))) поскольку я вопрос не понял полностью =))))
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Olexa » Сер грудня 16, 2009 14:45
deltafox24 написав:ГГ, а теперь объясни мне что такое aftermarket сигнализациях =)))) поскольку я вопрос не понял полностью =))))
aftermarket это для уже проданных машин. То есть, не заводская опция машины, а более-менее универсальное устройство, которое можно добавить к почти любой машине. В общем, ответ на тот свой вопрос я нашёл, и написал выше.
Но, однако, для пущего комфорту не лишня сигнализация с возможностью дистанционного пуска двигателя. А чтоб и пульт с обратной связью, и чтобы ключ в него складывался, такого я пока не видел.
Повідомлення deltafox24 » Сер грудня 16, 2009 14:49
Olexa написав:
такое есть посмотри на ключ нового опеля инсигнии там и ключ складывается и еще больше наворотов чем на моем
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Olexa » Сер грудня 16, 2009 15:16
deltafox24 написав:
Olexa написав:Но, однако, для пущего комфорту не лишня сигнализация с возможностью дистанционного пуска двигателя. А чтоб и пульт с обратной связью, и чтобы ключ в него складывался, такого я пока не видел.
Вот бы ссылку ещё. А то сходу не находится.
Повідомлення deltafox24 » Сер грудня 16, 2009 16:09
Olexa написав:
deltafox24 написав:
ссылку не знаю, я в живую игрался
deltafox24
Повідомлення: 1031
