Проводка - поговорим ещё раз
Повідомлення Onega » Сер липня 18, 2007 0:05
Olexa написав:То есть, внутри самой первой "зажималки" провод остаётся не пропаян?
Припой туда вс:е равно проникает, (капиллярный эффект).
Olexa написав:А если залудить провод и зажималку до обжима (при этом слой припоя на зажималке, да и на самом проводе, должен быть минимальной толщины), а потом прогреть до запаивания?
Ну, это ещ:е сложнее, (да и так большинсво клемм идут луж:енные), и провода я стараюсь покупать луж:енные.
Olexa написав:Оно-то да, даже схема оказывается не особо нужна, но, во-первых, в этом случае не отследишь провод по его ходу (поскольку подписан он только на конце), а во-вторых, как ни подписывай с двух сторон, всё равно может оказаться повёрнуто так, что прочитать будет сложно.
Хе, так по этому, я и покупаю МАРКИРОВОЧНУЮ термоусадку различного диаметра, подписываю е:е с двух сторон, _И_ в осаженом состоянии она свободно проворачивается на проводе!!!
Только не нужно говорить, что я маньяк :D
Востаннє редагувалось Onega в Сер липня 18, 2007 0:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Айри » Сер липня 18, 2007 0:26
Да нет, выглядит и сделано как раз просто СУПЕР! Это называется КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА.
Вот:
Зображення Зображення
п.с. Фотки о ремонте так и не выложили.
Повідомлення DIMON » Чет липня 19, 2007 23:02
СОВЕТ ИЗ ОПЫТА, уделяйте больше внимания термоусадке, подписка эо мелочь, круче когда ты не правильно выбрал диаметр для скрутки, по началу и такое бывало, а для подписи как раз лучше простая белая\хелтая изолента, не прокрутится и не сдвинется, это точно
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Olexa » П'ят липня 20, 2007 0:14
DIMON написав:а для подписи как раз лучше простая белая\хелтая изолента, не прокрутится и не сдвинется, это точно
Так иногда нужно провернуть или сдвинуть, чтобы прочитать, не вынимая клемму. Я так понимаю, термоусадка для подписывания это не то, что термоусадка для изоляции, это дополнительно. Кроме того, изолента в моторном отсеке, где жарко, имеет смысл раскручиваться.
Повідомлення DIMON » П'ят липня 20, 2007 9:36
впринципе казусы возможно но я старался не то что чкруток и соединений не делать в упор к движку но проводку уводил по дальше, где это возможно
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Olexa » Пон липня 23, 2007 10:12
А что скажете о смазке для клемм против окисления, особенно в моторном отсеке?
Повідомлення Инквизитор » Пон липня 23, 2007 11:26
Olexa написав:А что скажете о смазке для клемм против окисления, особенно в моторном отсеке?
Если смазка правильная - положительно.
Повідомлення: 2574
Повідомлення DIMON » Пон липня 23, 2007 14:46
скажу по правде кроме клем АКБ смазку не применяю, использую тех. вазелин, не жалуюсь
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Olexa » Пон липня 23, 2007 15:18
А если клемму смазывать, то, наверное, имеет смысл после обжимки, но перед термоусадкой?
Повідомлення DIMON » Чет липня 26, 2007 0:25
ну думаю это единственная последовательность, а вообще, идея скажу интересная, надо провести пару эксперементов и возможно возьму на вооружение, интересно проверить, как поведет себя смазка после термооброботки и как поведет себя термоусадка на смазке.
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення BoBeG » Чет липня 26, 2007 10:57
В мене таке питання
Чи підійде в моторний відсік "рукав пластиковий-гофрований" такий шо для електропроводки чи то має бути спеціальний автомобільний.
І ше якшо в такий гофрований шланг запхати дроти то туда може порапляти вода , чи то треба якось затикати з двох кінців .
Чи може нічого не робити вода сама витече після того як виїхати з водоймища.
Повідомлення Olexa » Чет липня 26, 2007 15:58
В автомобілях такі гофровані рукави як правило ставляться розрізаними вздовж, щоб у будь-якому місці можна було дістати кабель.
Повідомлення DIMON » Чет липня 26, 2007 20:43
потдерживаю Olexa, в машине все соединения и проводка должны быть доступны для обслуживания, и вообще, зачем прятать цэльный провод, имеющий минимум одинарную изоляцию, которой вода абсолютно не страшна, как по мне сделай красивый жгут, подвяжи стяжками, а вот соединения надо прятать.
DIMON
Повідомлення: 1280
