Датчики топлива! Я запутался!
Повідомлення maximus30 » Пон липня 04, 2011 23:05
Купил я как то новую приборку на Уазика 3151 поставил и радуюсь, смотрю вдруг лампочка есть уровня топлива, дай думаю засталю ее гореть..)
Покупаю я два новых датчика под лампочку и о чудо (мать его), все показывает наоборот.
Бак полный на стрелке пустой, бак пустой на стрелке полный фул...)))
Привыкать или может кто, что подскажет?
Спасибо..
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення Shustov » Пон липня 04, 2011 23:49
а если полярность поменять?
050-385-0193
Shustov
Повідомлення: 176
Повідомлення Уазонутый » Вів липня 05, 2011 21:39
Я перевернул прибор вверх ногами
менять провода непомогает
внутри надо переделать
было влом,просто перевернул
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення maximus30 » Вів липня 05, 2011 21:48
Неее....
Так не пойдет...
Тут разобраться нужно..)
Я то из за лампочки их брал, а толку что она будет гореть и я знать буду что у меня полный бак..)))
Тут, что то неверно не подходит, либо прибор поменять, либо датчики, но на лицо явное не совмещение....
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення Индеец » Сер липня 06, 2011 10:53
несоответствие модели прибора показометру в баке
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Olexa » Сер липня 06, 2011 10:56
Давач то є змінний опір. Він не має полярности. :)
Їх є два типи. В одних нульовий опір відповідає повному бакові, в інших — порожньому. Треба, щоб давач відповідав індикаторові.
Якщо ж надто хочеться пошаманити, то один дротик йде на бігонок, а другий — на кінець доріжки, якою він бігає. Так от, можна спробувати переставити його на інший кінець цієї доріжки, це повинно дати потрібний ефект.
Повідомлення Olexa » Сер липня 06, 2011 11:04
Olexa написав:Якщо ж надто хочеться пошаманити, то один дротик йде на бігонок, а другий — на кінець доріжки, якою він бігає. Так от, можна спробувати переставити його на інший кінець цієї доріжки, це повинно дати потрібний ефект.
Хоча не виключено, що покази виявляться не лінійними.
Повідомлення maximus30 » Сер липня 06, 2011 13:17
Olexa написав:Давач то є змінний опір. Він не має полярности. :)
Спасибо, на выходные буду играться....
Но как то странно получается, просил датчика на новые приборы...
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення дроник » Нед липня 08, 2012 21:54
как прошли выходные?получилось победить топливомер с датчиком?
дроник
Повідомлення: 114
Телефон: 0979236077
Машина: 31512
Повідомлення Bobikus » Нед липня 08, 2012 22:06
Теж вивчав цю справу, коли міняв баки на жигулівські. Вичитав тоді, що треба розібрати прилад та перепаяти опір, який там є всередині з однієї доріжки на іншу вільну, після чого змінити полярність підключення індикатора. Таким чином якраз і відбудеться те, що говорив Олекса - сигнал з давача буде ловитись не кінцем а початком доріжки потенціометра стрілки і нульовий опір відповідатиме вже повному а не порожньому баку, як це є в інших машинах, стрілка рівно як і лампочка реагуватиме правильно.
Щодо лінійності - читав, що вона практично одинакова у всіх автобрендів, що походять з СРСР, тому проблем з показами не повинно бути.
P.S. Особисто в мене руки до цього і не дійшли - звик до дзеркального відображення, жодного дискомфорту не відчуваю. Якщо почну відчувати то буду паяти.
Повідомлення Уазонутый » Пон липня 09, 2012 21:32
Датчик от таврии (немного гемора с поплавком и порядок)
Уазонутый
Повідомлення: 263
