электровентиляторы охлождения
Повідомлення дмитрий мдс » Нед серпня 14, 2011 22:25
Замучался бороться с температурой двигателя. Решил поставить вентиляторы от Нивы - Шевроле. Подскажите где можно приобрести блок управления вентиляторами. Неохото колхозить ручной тумблер.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Re: электровентиляторы охлождения
Повідомлення genadiy » Нед серпня 14, 2011 22:36
дмитрий мдс написав:Замучался бороться с температурой двигателя. Решил поставить вентиляторы от Нивы - Шевроле. Подскажите где можно приобрести блок управления вентиляторами. Неохото колхозить ручной тумблер.
Ну если уже сразу блок управления то http://sonic43.narod.ru/abuevso.html http://silich.ru/bu-evso.html
Повідомлення Индеец » Сер серпня 31, 2011 19:36
я себе поставил два вентилятра от жигуля и сбрал схему управления на две скорости на трасе вентиляторы не крутятся,в городе работают на первой скорости,а на вторую скорость включаются очень редко в конкретных пробках и охлаждают отлично
и стоимость переделки небольшая
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Саид » Чет вересня 01, 2011 0:47
Индеец написав:я себе поставил два вентилятра от жигуля и сбрал схему управления на две скорости на трасе вентиляторы не крутятся,в городе работают на первой скорости,а на вторую скорость включаются очень редко в конкретных пробках и охлаждают отлично
Сказал "А", говори и "Б". :D
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення АНДРИК » Чет вересня 01, 2011 11:07
Поставил от бехи и примостырил тумблер на три положения - автомат, вкл, выкл. Крутит шо бешенный и охлаждает хорошо. Из собственного опыта - бери вентилятор из авто в котором двигло не менше 2,5 обьема двигла иначе вентилятор не будет справлятся.ИМХО
4x4.cn.ua - это образ жизни!
АНДРИК
Повідомлення: 316
З нами з: Вів травня 25, 2010 10:49
Повідомлення Индеец » Чет вересня 01, 2011 12:00
Саид написав:
и какое б вас интересует :lol:
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Саид » Чет вересня 01, 2011 12:14
Индеец написав:и какое б вас интересует :lol:
схема управления и стоимость переделки
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Индеец » Чет вересня 01, 2011 12:44
Б :lol:
1.вентиляторы Ваз 2106 в металическом дифузоре 2 шт-650(за двойной вентилятор просили 800)
2.датчик включения вентилятора ваз 2 шт-80
3.патрубки для датчиков 2 шт-90(если покупать,я себе сделал патрубок на 2 датчика)
3.реле с предхранителем 1 шт-около 20(не помню)
4.реле 5-ти контактное 2 шт-26
5. колодки на реле 3 шт-12
6.клемы,провода
7. :lol: пиво :lol:
схему нарисовать не умею
принцип работы-последвательно паралельное переключение вентиляторов
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Oldnick » Чет вересня 08, 2011 18:53
Важно! Обратите внимание на место установки вентиляторов, ПЕРЕД радиатором или ЗА радиатором, вентиляторы не взаимозаменяемые. Шнива, например ставится перед радиатором, а жигулевские за радиатором.
Из собственного опыта: приобрел два вентиляторных кожуха от оки, два жиговских вентилятора, крепления для вентиляторов, волговский патрубок с резьбой и датчиком, два реле и трехпозиционный тумблер. Вентиляторы сразу разобрал, смазал, герметизировал силиконом. Кожухи примерив к радиатору обрезал и соединил между собой болтами. Вкрутил вентиляторы в кожухи и прикрутил к ушам радиатора при помощи длинных болтиков. В разрез входного патрубка радиатора вставил волговский патрубок с датчиком. Схему собрал с учетом важного факта: выключенное состояние должно быть в нижнем положении тумблера (на случай неожиданного возникновения брода, когда в состоянии свободного падения достаточно тяжело поймать тумблер и перевести его в среднее положение), поэтому используется два реле. В среднем положении работает авто-режим по датчику, в верхнем - принудительное включение (на случай выхода датчика например), в нижнем - принудительное выключение.
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Инквизитор » Сер листопада 02, 2011 15:24
Насчет вентиляторов от Нивы....
Народ, помните у меня вечно грелся движок и че только не мудрил я с этими вентиляторами...
И спереди ставил, и сзади, и датчики разные пробовал....
В общем скомуниздили их у меня с машины перед тем как она меня покидала.
А ехать-то надо... Думаю- дополнительный если что есть, поставлю-ка мясорубку.
Ставлю (волговскую от 24-го мотора). О чудо! при езде через весь киев один раз только нагрелся до 90, остальное время около 80+. Потом за 250 км до Умани температура стабильно держалась 75-80.
Так об чем это я...
А...
Нивовские вентиляторы в УАЗе - гафно. Не стоят ни труда ни денег на их покупку.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Voditel » Сер листопада 02, 2011 16:46
Инквизитор написав:Насчет вентиляторов от Нивы....
Так об чем это я...
А...
+ 1000
Мясорубка рулит, а мясорубка с хорошей виской рулит в двойне.
Правда у меня стоит просто мясорубка, а на зиму одевается намордник.
На Головасте вообще электрики нет, стоит родная виска и родная металлическая крыльчатка на 6 лопастей.
Повідомлення Bobikus » Чет листопада 03, 2011 10:14
Инквизитор написав:Ставлю (волговскую от 24-го мотора). О чудо! при езде через весь киев один раз только нагрелся до 90, остальное время около 80+. Потом за 250 км до Умани температура стабильно держалась 75-80.
Йдеться про такого карлсона?
Повідомлення Voditel » Чет листопада 03, 2011 11:58
Bobikus написав:
На картинке виртуальное изображение. Такого в природе нет.
Из современных есть 8 и 11 лопастные.
У меня стоит 8 (желтого цвета)))) лопастная. Ставится прямо на шкив вместо виски.
Повідомлення Olexa » Чет листопада 03, 2011 12:09
Voditel написав:У меня стоит 8 (желтого цвета)))) лопастная. Ставится прямо на шкив вместо виски.
Не згадуєш про "жесть"? ;)
Повідомлення Voditel » Чет листопада 03, 2011 17:01
Olexa написав:
Кстати да. Обязательно нужен воздушный диффузор. Без диффузора закипание почти гарантировано. Диффузор, вернее его идеальную форму и размеры можно посмотреть на Патре с 2008 года выпуска.
П.С. за последний месяц тема поднимается второй раз. Мне не сложно описать все много раз но может подумать о библиотеке? Хотя на УАЗбуке все есть и всем советую туда заходить.
