Подключение фары-искателя
Повідомлення Pioner469 » Вів вересня 13, 2011 11:50
Есть стандартная фара искатель (не помню маркировку) на 469. из неё три провода - подскажите как её подключить?
Pioner469
Повідомлення: 81
З нами з: Пон липня 19, 2010 20:57
Re: Подключение фары-искателя
Повідомлення Onega » Сер вересня 14, 2011 1:16
Pioner469 написав:Есть стандартная фара искатель (не помню маркировку) на 469. из неё три провода - подскажите как её подключить?
Открой фару, и посмотри, какие провода куда идут.
Если она "стандартная" то из не:е должен выходить только один провод.
Повідомлення Pioner469 » Нед жовтня 30, 2011 16:14
к лампочке подходят 3 провода, на разъёме маркировка : дс - дальний свет, бс - ближний, ну 3й контакт - минус
в лампе одна нить оторвана, вот теперь ищу новую
Pioner469
Повідомлення: 81
Повідомлення FreeFraG » Нед жовтня 30, 2011 16:43
Pioner469 написав:к лампочке подходят 3 провода, на разъёме маркировка : дс - дальний свет, бс - ближний, ну 3й контакт - минус
Это "колхоз" предыдущего хозяина.
На фаре только один провод - приходящий "+" от тумблера включения-выключения.
Этот провод проходит через поворотный болт фары.
Масса крепится внутри фары к корпусу...
