Аварийка+повороты???
Повідомлення Sherif » Чет квітня 26, 2012 17:48
Добрый день всем УАЗоводам! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Когда включаю аварийку она не работает, но при этом не работают и поворотники,поменял кнопку,реле.Когда аварийка выключена, включаю поворот он не мигает и реле при включении щелкнуло один раз и все, при этом контролька на приборке горит постоянно.Что делать мож кто что знает.Спасибо.
Sherif
Повідомлення: 24
З нами з: Пон грудня 07, 2009 23:58
Повідомлення Onega » Чет квітня 26, 2012 18:44
После чего вс:е началось?
Вс:е работало?
Лампочки на светодиоды не менял?
какое реле поворотов стоит? (они разные по распиновке контактов!!!)
Повідомлення Sherif » Чет квітня 26, 2012 18:52
Поначалу время от времени пропадала аварийка,потом решил поменять поворотники боковые(поставил такие же с лампочками на 10Вт)и после этого сгорело реле,поменял лампочку 5Вт и новое реле РС 950 все равно не работает.Искал предохранители не нашел.
Sherif
Повідомлення: 24
Повідомлення Onega » Чет квітня 26, 2012 23:44
Sherif написав:Поначалу время от времени пропадала аварийка,потом решил поменять поворотники боковые(поставил такие же с лампочками на 10Вт)и после этого сгорело реле,поменял лампочку 5Вт и новое реле РС 950 все равно не работает.Искал предохранители не нашел.
Предохранители под капотом (3шт)
И посмотри внимательно на подписи контактов реле.
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят квітня 27, 2012 8:18
По поводу дефекта ничего не скажу, а вот предохранителей на моем нет совсем , только три теплушки. Может это апгрейд такой, а может и небыло.
Re: Аварийка+повороты???
Повідомлення genadiy » П'ят квітня 27, 2012 10:40
Питание реле при аварийке подается через кнопку аварийки и плюс питания берется до замка зажигания.При работе поворотников плюс через кнопку берется после замка зажигания.
Sherif написав: Когда включаю аварийку она не работает, но при этом не работают и поворотники,поменял кнопку,реле.Когда аварийка выключена, включаю поворот он не мигает и реле при включении щелкнуло один раз и все, при этом контролька на приборке горит постоянно.
Ситуация с постоянным свечением поворотников бывает еще и при отсутствии минуса(массы) на реле.
Еще один момент по самим реле .Попадались реле с разным расположением выводов в разъемах,поэтому надо сравнить надписи около разъемов на обоих реле и брать только такое же,либо переставлять провода согласно надписей.
Повідомлення Sherif » П'ят квітня 27, 2012 22:33
Массу на реле проверял,нормально.Реле несчем сравнить, потому как я его выбросил прямо выйдя из магазина с новым реле.Предохранители целые.Вобщем дорога мне лежит прямиком к электрику.
Sherif
Повідомлення: 24
Повідомлення Onega » Суб квітня 28, 2012 15:41
Sherif написав:Массу на реле проверял,нормально.Реле несчем сравнить, потому как я его выбросил прямо выйдя из магазина с новым реле.Предохранители целые.Вобщем дорога мне лежит прямиком к электрику.
Уж если так, то есть смысл переделать электрику под стандартное 3_х контактное реле поворотов.
Повідомлення Sherif » Суб квітня 28, 2012 16:42
Спасибо. Думаю так оно и будет.
Sherif
Повідомлення: 24
