Горить варіатор
Горить варіатор
Повідомлення johny » Суб червня 09, 2012 18:10
Хлопці допоможіть, ситуація така: заводиться з пів тика, працює нормально, а варіатор через 30секунд начинає димітись і дуже гарячий :cry:
johny
Повідомлення: 584
Повідомлення Pehota » Суб червня 09, 2012 21:15
Вскрой и проверь на наличие лягушек.Мой тоже приказал долго жить из-за грязи....
Идите-ка вы, батенька в Рекстон.....,а я уж, как нить на козлике доберусь!)
Pehota
Повідомлення: 129
З нами з: Суб травня 02, 2009 8:27
Re: Горить варіатор
Повідомлення Student » Нед червня 10, 2012 14:10
johny написав:варіатор через 30секунд начинає димітись і дуже гарячий :cry:
Что такое вариатор?
Re: Горить варіатор
Повідомлення johny » Нед червня 10, 2012 14:20
Student написав:
Что такое вариатор?
Така хрень , на якій три контакта К, С, +. Може її відключити? Якщо можна то як?
johny
Повідомлення: 584
Re: Горить варіатор
Повідомлення Nikola » Нед червня 10, 2012 19:25
Student написав:
Что такое вариатор?
Металическая коробочка внутри её спираль ставица на Электронном зажигании БЕЗ датчика холла а на каких то там магнитах
Nikola
Повідомлення: 468
Re: Горить варіатор
Повідомлення Nikola » Нед червня 10, 2012 19:28
johny написав:Хлопці допоможіть, ситуація така: заводиться з пів тика, працює нормально, а варіатор через 30секунд начинає димітись і дуже гарячий :cry:
Я на роботы спитаю у воділ вони часто з цим мають справу і в понеділок напишу
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення hellcat » Пон червня 11, 2012 12:16
Может вариатор неправильно подключили? Отключать нельзя, катушка сгорит (если правильная катушка, от контактного зажигания).
Должно быть так:
К - к плюсу катушки
+ - к замку зажигания
С - к плюсу втягивающего реле
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон червня 11, 2012 17:39
Мало информации, какое зажигание? Контактное , без контактное? Дефект появился в процессе работы или в процессе ремонта? Вариатор (добавочное сопротивление) стоит в последовательной цепи: + акб-амперметр-замок зажигания-вариатор-катушка-прерыватель(коммутатор)-масса. Вариатор горит потому что ток через него большой, а увеличиться он может в двух случаях:
1 подскочило напряжение до вариатора (маловероятно)
2 Уменьшилось сопротивление в цепи после вариатора
а) установлена не штатная катушка (с меньшим сопротивлением
первичной обмотки)
б) Коротко замкнутый виток внутри катушки (еще работает, но ток
жрет, должна греться, вариатор гореть)
3 обратить внимание на реле стартера, может в этой цепи подзамыкает, да
и проверить провода на предмет потертостей.
Наиболее вероятная причина -катушка, а там хз.
Повідомлення Лёха 31512 » Вів червня 12, 2012 23:28
У меня горел вариатор по причине разбалтывания контактов спиралек к клеммам внутри вариатора. Покупал новый, оказался говенный - спиральки сделаны навмання. Отремонтировал старый, года 2 ездит. Надо бы напряжение на катушке померять, должно быть примерно 6 вольт.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер червня 13, 2012 18:08
Если бесконтактное сток, то есть коммутатор не требующий вариатора и избавиться от этой говенной детальки (вариатор)
Повідомлення hellcat » Сер червня 13, 2012 18:57
Вообще-то вариатор катушке тоже нужен. И если ставить другой коммутатор и выкидывать вариатор, то катушку тоже менять.
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет червня 14, 2012 18:34
Вариатор стоит для ограничения тока через катушку на низких оборотах, на высоких он лишняя деталь, по крайней мере на контактном зажигании так. Время замкнутого состояния контактов на 1000 об и на 3000 об разное, на 1000 об больше естественно, ток течет дольше, катушка перегревается , обмотку пробивает. Лак на обмоточных проводах рассчитан на t max 120-155 градусов.
Коммутатор безвариаторный подключает катушку только на определенное время после чего ее отключает.
На контактном при незаведенном движке и вкл зажигании сгорит катушка .
На вариаторном электронном -коммутатор.
На безвариаторном сядет аккумулятор, зажигание не испортится.
Вариатор как бы вредная деталь, компормисс с контактного зажигания и рудимент на электронном, он уменьшает энергию искры поэтому при пуске его закорачивает реле стартера. С ростом оборотов энергия искры уменьшается в вариаторных системах, в продвинутых электронных такой беды нет.
