Херсонский стартер.
Херсонский стартер.
Повідомлення Shurik » Сер жовтня 18, 2006 20:20
Два дня провел в нашем автосервисе 4х4. Ремонтировал печку в G300.
Узнал много полезного.
Оказывается Херсон делает стартеры на ПОСТОЯННЫХ магнитах.
В полтора раза меньше, больший крутящий момент меньше потребление тока.
Не заливается т.к полностью герметичен.
Re: Херсонский стартер.
Повідомлення ast » Сер жовтня 18, 2006 20:21
Shurik написав:Два дня провел в нашем автосервисе 4х4. Ремонтировал печку в G300.
А на УАЗ становяться?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення OFFroader » Сер жовтня 18, 2006 20:24
Есть для уаза , на них еще нет прямого привода , а через редуктор ...вот только непонятно о качестве и запчастей на них нет
Повідомлення Shurik » Сер жовтня 18, 2006 20:34
Запчасти есть но надо немного побегать.
Станвится на УАЗ 1к1
Цена 250Грвн.
Качеством довольны.
Повідомлення ast » Сер жовтня 18, 2006 20:49
Shurik написав:Запчасти есть но надо немного побегать.
Цена 250Грвн.
Качеством довольны.
а какая-то ссылочка есть?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Сер жовтня 18, 2006 20:56
Мне его дали в руках подержать :)
Ссылочку еще не искал.
Повідомлення Айри » П'ят січня 02, 2009 18:18
Повідомлення genadiy » Вів січня 13, 2009 1:22
Недавно видел такой на Васильковской,цену не спрашивал,но брал такой в Киеве на Москаля пол года назад за 300 грн.Крутит гад(по сравнению с родным)як скаженний,разгоняет двигатель при пуске до холостых оборотов .Мне стартер понравился.Ставить (и снимать) его намного легче чем родной и потребляемый ток у него гораздо ниже чем у родного,при большей мощности и пусковых оборотах.
Повідомлення Shurik » Вів січня 13, 2009 1:45
Вроди были нарекания на бендикс. Но после танкодрома и родной стартер не жилец, так что сложно сказать чтото опредеоленное.
Повідомлення genadiy » Вів січня 13, 2009 1:59
Ну Херсонский бендикс пока меня не подводил,а вот Российский у сына на стартере вышел со строя на второй день.Стартер который маленький.После вскрытия бендикса оказалось что пружинки сделаны из меди!Вместо шести (точнее их вобщем должно быть 12 6+6) их было 3(3+3).После замены пружин и установки еще трех роликов он заработал нормально.Хватило на неделю.Разобрал.Бендикс нормальный.В чем причина не мог понять с пол часа.На авто у стартера обороты сумашедшие,а двигатель стоит.Когда понял в чем дело долго ржал.Обмотка якоря вместе с коллектором крутилась вокруг самого вала!!!!!!!!!Вал же стоял как вкопанный.Внутри обмотки якоря был вырез под шпонку,на оси его не было.Были только мелкие шлицы больше похожие на накатку.Взял болгарку,нарезал на валу паз под шпонку.Обстучал электрод.вложил в паз и набздел сверху обмотку с коллектором.Два года полет нормальный.
Шурик!А ты завтра будешь?
Повідомлення DIMON » П'ят січня 23, 2009 20:40
нарекания на бендикс уже есть, у меня сдох после установки стартера машина проехала 18 000км, обидно, но шо поделаешь, теперь вопрос где срочно найти данную запчасть!
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення genadiy » П'ят січня 23, 2009 21:01
DIMON написав:нарекания на бендикс уже есть, у меня сдох после установки стартера машина проехала 18 000км, обидно, но шо поделаешь, теперь вопрос где срочно найти данную запчасть!
Отремонтировать старую.Сложного ничего там нет
Повідомлення DIMON » Суб січня 31, 2009 12:20
Выслушав Геннадия, конечно попробую старый отремонтировать, но недавно заскочил в магазинчик в Макарове, так они там оказывается всегда были, цену не знаю в четверг будет завоз будет видно.
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення 4ernuy » Чет червня 30, 2011 10:15
Поменял 3 стартера разных, самый хороший оказался херсонский, рекомендую!
Я очень люблю месить болота на своем Бобане!!!!!!
4ernuy
Повідомлення: 28
З нами з: Суб жовтня 11, 2008 1:42
