Провалы на ЗМЗ 406 инжектор
Повідомлення ur3ldj » Нед жовтня 14, 2012 22:53
Помогите советом на холостых двигатель работает нормально, как только включаешь первую передачу и пытаешся тронуться с места появляется провалы и машина не тянет. Как только отключаю ДМРВ двигатель работает стабильно. Для эксперимента брал новый точно такой же ДМРВ и подключил на место старого ничего не поменялось. В чем может быть беда ?
ur3ldj
Повідомлення: 6
З нами з: Нед жовтня 14, 2012 21:59
Re: Провалы на ЗМЗ 406 инжектор
Повідомлення Voditel » Пон жовтня 15, 2012 14:52
С начало надо прочитать ошибки МИКАСа, а потом смотреть высоковольтную и топливную часть.
Повідомлення ur3ldj » Пон жовтня 15, 2012 18:49
делал самодиагностику ошибок нет кроме 62
ur3ldj
Повідомлення: 6
Повідомлення Voditel » Пон жовтня 15, 2012 23:26
Как ты делал самодиагностику? Если считал вспышки диода/лампочки то это не надежно.
Шлангочка на клапан топливной рампы. Бензонасос и т.д. Только не беги покупать...
Повідомлення Olexa » Вів жовтня 16, 2012 11:40
Не бийте ногами, але, може, варто подивитися, чи не прийшов час почистити дросельний вузол? Бо його через вентиляцію картера закидує гидотою.
Повідомлення ur3ldj » Вів жовтня 16, 2012 17:50
в шлангах тоже может быть проблема ? это маленькие такие да ? и еще забыл сказать когда трогаюсь в выхлопную трубу стреляет и часто?
ur3ldj
Повідомлення: 6
Повідомлення Voditel » Вів жовтня 16, 2012 17:51
Olexa написав:Не бийте ногами, але, може, варто подивитися, чи не прийшов час почистити дросельний вузол? Бо його через вентиляцію картера закидує гидотою.
А за что?))))))
Ты совершенно прав! Но чистка, форсунок, замена топливного фильтра и фильтра-сеточки в баке, должны по умолчанию предшествовать диагностике.
Кстати, если фильтр-сеточка засорена то могут быть симптомы описанные автором. Но, опять, если ее не поменять то какой смысл в дальнейшей диагностике?
Повідомлення Voditel » Вів жовтня 16, 2012 17:53
ur3ldj написав:в шлангах тоже может быть проблема ? это маленькие такие да ? и еще забыл сказать когда трогаюсь в выхлопную трубу стреляет и часто?
ОГО :shock: :shock: :shock: Не хочу быть пессимистом, но походу вскрытие покажет.
А ты сам откуда?
Повідомлення hellcat » Вів жовтня 16, 2012 18:33
А начальный угол опережения зажигания у вас там ставится как-то? Попробуй поменять на пораньше.
А вообще, правильно пишут, диагностика инжектора начинается со считывания ошибок и замера давления в топливной рампе.
Повідомлення Voditel » Вів жовтня 16, 2012 23:03
hellcat написав:А начальный угол опережения зажигания у вас там ставится как-то? Попробуй поменять на пораньше.
Путем перепрошивки ЭБУ, или установкой специальной преблуды.
Повідомлення Voditel » Вів жовтня 16, 2012 23:04
Кстати, у тебя машину чиповали?
Повідомлення ur3ldj » Сер жовтня 17, 2012 6:04
недавно вышел из строя старый микас. Машина долгое время на улице стояла перед тем как её купил и в нем отгнила ношка разьема, купил новый так как мастер сказал что микас не желец потому что влага попала на плату и замкнула. Поставили новый на машину, прошивку стандартную поставили вроде все было в норме а со временем начались симптомы как я уже говорил.
ur3ldj
Повідомлення: 6
Повідомлення Voditel » Сер жовтня 17, 2012 18:28
ur3ldj написав:недавно вышел из строя старый микас. Машина долгое время на улице стояла перед тем как её купил и в нем отгнила ношка разьема, купил новый так как мастер сказал что микас не желец потому что влага попала на плату и замкнула. Поставили новый на машину, прошивку стандартную поставили вроде все было в норме а со временем начались симптомы как я уже говорил.
А прошивка в микасе точно совпадает с твоей? А то были прецеденты борьбы со всем... дело то в неправильной прошивке.
Повідомлення ur3ldj » Сер жовтня 17, 2012 23:23
не скажу что прошивали спецы но прошивку поставили стандартную говорят что спорт не стоит ставить я в шоке машина не едит как в этом разобрать я не знаю
ur3ldj
Повідомлення: 6
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 18, 2012 19:03
ur3ldj написав:не скажу что прошивали спецы но прошивку поставили стандартную говорят что спорт не стоит ставить я в шоке машина не едит как в этом разобрать я не знаю
Ты откуда?
