Сторінка 3 з 3
Re: Аккумулятор-генератор (емкость, пусковой ток и т.д.)
ПовідомленняДодано: Вів листопада 13, 2012 19:18
Я от ЛАЗА поставил, мне его подарили. Особо не морочился - немного кронштейн подпилил, да шкив какойто купил. Шкивне налазил на 0.5 мм - пошел к токарю проточил.
Была проблема - переломился силовой провод гдето посередине. Был выкинут и заменен новымм.
ПовідомленняДодано: Сер листопада 14, 2012 3:18
maximus30
Gennadiy написав:
maximus30 написав:Вот и я не знаю...
На зло мотору, поставлю родной!
И пусть он думает, как он будет тянуть лебедку, печки, люстры, свет и прочее..)
А это не мотор думать будет, а батарейка. Но если она у тебя правильная, тогда особых проблем быть не должно. 8)
ЗЫ: Кстати, по поводу шкивов. Ты поставил на "приблудного" генератора шкив от родного, как я понял. Может в этом проблема? Сопротивление под нагрузкой у более мощного "гены" больше, вот оно и начинает буксовать. Может стоит попробовать подобрать шкив меньшего диаметра? Там, конечно, другие нюансы вылезти могут, но как вариант... :roll:
Может наоборот шкив ставить большего диаметра? У маленького получается обороты выростут?
Короче я уже сам запутался...) у нового генератора, который был выше ремень 13мм, а где же взять такие шкивы на помпу и на коленвал?
ПовідомленняДодано: Сер листопада 14, 2012 12:18
Gennadiy
maximus30 написав:Может наоборот шкив ставить большего диаметра? У маленького получается обороты выростут?
Да, конечно большего. Сорри, тупанул при написании. :oops:
У токаря?
Правда, при таком раскладе уже можно и про поликлин задуматься... :roll:
Ну или сдвоенный шкив на КВ и привод генератора отдельным ремнем.
ПовідомленняДодано: Чет жовтня 17, 2013 17:20
korak
кто нибудь пользовал акумуляторы g-pard (гепарт ) Польща ?, взял на дизель сотку
