Падает напряжение при включенной лебежении
Повідомлення myshketer » Пон січня 28, 2013 11:43
Подскажите, при лебежении падает напряжение в бортсети до 11.3В сразу - это нормально? АКБ 100 новый.
myshketer
Повідомлення: 859
Re: Падает напряжение при включенной лебежении
Повідомлення Student » Пон січня 28, 2013 12:41
У меня падает напряжение до 12.0В. По вольтметру. Иногда падает и ниже, но под большой нагрузкой и длительного использования лебедки. Акум - 100Ач, гена - 80А.
Может стоит попробовать измерить напряжение тестером?
Повідомлення Bobikus » Пон січня 28, 2013 16:35
myshketer написав:Подскажите, при лебежении падает напряжение в бортсети до 11.3В сразу - это нормально? АКБ 100 новый.
Звідки бралися заміри? З яких точок і яким методом?
Повідомлення myshketer » Пон січня 28, 2013 17:00
Бортовой вольтметр.
А откуда стоит брать?
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Bobikus » Пон січня 28, 2013 17:16
На мою думку найдоцільніше тестером з клем акумулятора. Між акумулятором і бортовим комп'ютером можуть бути втрати, викликані іншими споживачами, навіть при справному і точному бортовому вольтметрі вольтаж може показуватись менший ніж реальний на акумуляторі, звідки живляться практично всі споживачі.
Повідомлення Nikola » Пон січня 28, 2013 22:53
Так а чому воно повинно не падати,яка потужність двигуна в твоєї лебідці
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення myshketer » Вів січня 29, 2013 12:18
лебедка 12000, стала плохо тянуть, не могу понять в чем дело.
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Bobikus » Вів січня 29, 2013 15:19
myshketer написав:лебедка 12000, стала плохо тянуть, не могу понять в чем дело.
Чудес не буває, лебідка сама плавно не може перестати тягнути. Треба тестером заміряти вольтаж при ввімкненій лебідці на контактах лебідки а потім на клемах акумулятора. Різниця означатиме, що окислились якісь із контактів. Таке трапляється, особливо якщо мінус йде не окремим дротом а через "масу" тобто кузов.
Повідомлення myshketer » Сер січня 30, 2013 11:22
Замерил вчера на холостом ходу лебедки:
Если брать + на блоке управления лебедкой, то 12В, а если брать на клеме самой лебедки - то уже 11...
Минус у меня идет от клемы акума прямо на лебедку...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Bobikus » Сер січня 30, 2013 11:57
З мого досвіду 1 вольт на холостому ході лебідки це надто багато. Втрати спокійно можуть рости до 3-4 вольт при навантаженні, а це вже майже зупинка намотки. Рекомендую розібрати і ретельно зачистити усі контакти в ланці акумулятор-двигун лебідки, їх повинно бути мінімум 3-4 пари. Як швидший варіант - просто замінити силові дроти на нові, але тоді теж потрібна чистка старих контактних площин.
Повідомлення myshketer » Сер січня 30, 2013 12:17
Ок, сегодня попробую. Подскажите еще, как правильно зачищать - потереть наждачкой? Или еще облить чем-то?
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Bobikus » Сер січня 30, 2013 17:01
Достатньо наждачки. Її номер залежить від глибини забруднень. Головне, щоби в кінці роботи контакти були чисті без краплинки бруду. Також важливо, щоби не залишалося піску, одна груба піщинка може забрати до 0,5 см кв площі доторку. Перед установкою контакти у всіх парах повинні доторкатися з якомога більшою площею і важливо, щоби були сухими.
