Странно ведет себя электрокарлсон
Повідомлення Airgunner » Чет січня 31, 2013 23:53
Здравствуйте. Появилась у меня проблема. Электровентилятор стал включатся и выключатся когда ему хочется. От температуры я зависимость не уследил, но судя по показометру может включится и на 60 и на 80, потом маслает очень долго, потом сам собой выключается. Если бы умер датчик включения, так вентилятор либо работал бы либо нет, а тут вроде как неправильная температура срабатывания. Вообщем вопрос в том куда смотреть?
Airgunner
Повідомлення: 96
Re: Странно ведет себя электрокарлсон
Повідомлення Антошка » П'ят лютого 01, 2013 0:20
дефекто контакто !!! :P А какая схема подключения? Может изоляция провода от датчика где-то перетёрлась и он касается массы?
резкое нажатие на педаль газа дает колесам команду:-Копать тут!
Антошка
Повідомлення: 63
З нами з: Чет грудня 08, 2011 22:17
Телефон: 0990313683
Машина: УАЗ 469Б
Повідомлення Airgunner » П'ят лютого 01, 2013 17:51
Схема подключения стандартная, через реле. Датчик управляет минусом управляющей цепи релюшки. С изоляцией все в порядке, проверял.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Антошка » Суб лютого 02, 2013 0:51
попробуй заменить реле - у товарища подобная проблема была со светом (там в релюхе поломалась пружинка,которая контакт оттягивает)
Антошка
Повідомлення: 63
Телефон: 0990313683
Машина: УАЗ 469Б
Повідомлення Mykola STARyy » Суб лютого 02, 2013 14:46
Airgunner написав:Здравствуйте. Появилась у меня проблема. Электровентилятор стал включатся и выключатся когда ему хочется. От температуры я зависимость не уследил, но судя по показометру может включится и на 60 и на 80, потом маслает очень долго, потом сам собой выключается. Если бы умер датчик включения, так вентилятор либо работал бы либо нет, а тут вроде как неправильная температура срабатывания. Вообщем вопрос в том куда смотреть?
Не може бути, шо поставили москвичовський датчик? в нього температура включення нижча ніж в термостата.
