Удаление нагара с якоря
Повідомлення Nikola » Сер лютого 06, 2013 19:22
Начал пищать электромотор печки на моей легковой машине.принято незамедлительное решение снять его и помазать чтоб неписчал и заодно почистить токоснимающие дорожки на якоре.когда снял то разочаровался что двигатель не разборной,и дорожки грязные в хлам.Взял wd-40 Думаю счас немного мазну .Прыснул на верхнюю втулку начал легче вращатся и пропал скрип ,когда прыснул на нижнюю втулку немного не подросчитал и забрызкал якорь ,когда ведешка стеклато заметил что якорь в районе счёток аж блестит Вытер сухой ветошью и работает как новый .Собственно к чему веду ,что нагар легко удаляется Ведешкой за 5сек ,и ненада мучительно его крутиь в руках об тряпку.Кто проделывает такие операции с электромотором -прошу взять на заметку
Nikola
Повідомлення: 468
Re: Удаление нагара с якоря
Повідомлення Индеец » П'ят лютого 08, 2013 0:34
Если пищит мотор печки-значит кончились втулки-подшипники мотора---пора менять мотор :(
Отвечу на звонок сдесь 050-331-47-04
или тут 063-237-13-96
или там 096-954-25-82
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Nikola » П'ят лютого 08, 2013 9:14
Люфта во втулках не наблюдалось а вот металоб метал тёрся по сухому
Nikola
Повідомлення: 468
