Как защитить трамблер и катушку от воды
Повідомлення Артемон » Сер березня 20, 2013 11:40
Скоро весна разливаютса луга и каждый год одна беда. Попадание воды в трамблер.Весной часто приходитса ездить по глубокой воде. Электро вентилятор уже поставил
Артемон
Повідомлення: 100
З нами з: Пон липня 25, 2011 17:10
Re: Как защитить трамблер и катушку от воды
Повідомлення Nikola » Сер березня 20, 2013 14:25
У меня Электронное зажигание с датчиком Хола ,так крышку посадил на герметик ,провода силиконовые,и всё это сверху обработано Нанопротеком Жидкий ключ, 8 марта была покатуха И ми под шафе катались по речке с твёрдым дном ,ныряли по дверные ручки а двигун даже не троил.
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Bobikus » Сер березня 20, 2013 20:35
Зрізаєте дно пластикової пляшки, закручуєте корок і вертикально прикручуєте до трамблера, корком догори. Вода майже не піднімається вище надрізу, стиснене повітря, що в банці її не впускає. Відповідно, якщо не перевертати машини, трамблер повинен залишитись сухим. Чим нижче вдастся опустити лінію надрізу (читай чим глибше натягнути банку зверху вниз) тим більше шансів виїхати з води сухим.
Повідомлення RomikV » Сер березня 20, 2013 21:12
Здається Уазонутий, описував як вдосконалити трампльор щоб можна було нирять.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Уазонутый » Чет березня 21, 2013 21:26
Было дело
пользуюсь с дады создания темы,при полном окунании работает
viewtopic.php?f=17&t=11114
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення RomikV » Чет березня 21, 2013 21:45
А детальніше? Що купувалось а що робилось своїми руками?
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Уазонутый » П'ят березня 22, 2013 22:01
Покупались 2 катушки сухие от 406 двигла и 2 коммутатора
датчики холла
в распределителе викидывается все,кроме центробежного и вакуумного механизмов
делается кольцо из текстолита с 2 датчиками холла под 90 градусов
и точится диск из текстолита,на нем клеються 2 магнита с лазерной головки CD привода,под 180 градусов
какой стороной ставить магнит к датчику,значение имеет
искра при уходе магнита от датчика
на фото старый,пробный вариант крепления магнитов
схема включения
чтобы это сделать,нужно хоть немного разбираться в электронике
для автоэлектриков есть более простой вариант, установить 2 автомобильных датчика холла
тогда вращатся должна тарелка с прорезями
внутри автомобильного датчика холла находится сам датчик и напротив него магнит,чтобы получить импульс,нужно между ними провести алюминевую или медную пластину
http://www.kosmodrom.ua/prodlist.php?na ... 49a&page=0
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Skins » Суб березня 23, 2013 5:36
Уазонутый написав:Покупались 2 катушки сухие от 406 двигла и 2 коммутатора
датчики холла
схема включения
Можно поинтересаваться, Какие комутаторы использовали?
УАЗка-469 1973г. ЗМЗ-402, тент, мосты колхозы, панель приборов ЗИЛ-130)))
Skins
Повідомлення: 23
З нами з: Пон березня 18, 2013 20:43
Повідомлення Skins » Суб березня 23, 2013 6:06
Есть заводская "пыле-влаго защита трамблера" для автомобилей мерседес (вот только не помню с каких моделей помоему m101-103)-знаю их многие УАЗоводы ставят. Штука в наше время редкая, но встречаеться, года два назад на Перова мне предложили за 150грн. новый но я пожлобился отдать за етот кусок резины 150. Я думаю если пробить разборку старого мерина, етот девайс отдадут за пивко :D
А сам отрезал кусок камеры и зятянул хомутами, залил герметиком, провода поставил-ТЕСЛОВСКИЕ- очень герметичны и цена небольшая) в дальнейшем думаю трамблер переделать под оптопару и поставить блок управления! Есть вариант еще проще; ставите шкив коленвала от ЗМЗ-409, датчик полочения коленвала и блок управления и у Вас нет трамплера , нечему топится (но етот апгр. стоит не дешево(учитывае время, нервы и деньги-проще купить дизельный двигатель или пользоваться народными средствами))))
Удачи!!!
Skins
Повідомлення: 23
Повідомлення RomikV » Вів серпня 27, 2013 14:59
от 406 двигла и 2
коммутатора 2 датчики холла
в распределителе
механизмов
Делал по такой схеме.
Появилась следующая интересная проблема: При прогреве двигателя до 80' троит, после прогрева работа движка становитса ровной и мягкой. Какие будут мисли, куда смотреть?
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення gleb » Суб жовтня 12, 2013 21:25
Прикольно. Любит народ трудности. Простая резино-тканевая перчатка и 5 пластиковых стяжек рулят.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення RomikV » Нед жовтня 13, 2013 20:06
Це не наші методи.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення shpion » Нед жовтня 13, 2013 21:12
Наш метод установить дизель :D
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення gleb » Вів жовтня 15, 2013 10:08
Вот это москвичи зажрались! :D
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення FreeFraG » Вів жовтня 15, 2013 21:38
gleb написав:Вот это москвичи зажрались! :D
Глеб, посмотри по правому берегу Днепра ниже Канева но выше Чигирина... :wink:
