дворники
дворники
Повідомлення дроник » Вів квітня 16, 2013 23:07
помогите пожалуйста советом.собственно хочется сделать пару скоростей и паузу на дворники.что для этого нужно прикупить и в какой последовательность скрутить?авто с 89 верхние дворники моторчик родной
дроник
Повідомлення: 114
Телефон: 0979236077
Машина: 31512
Re: дворники
Повідомлення Student » Сер квітня 17, 2013 8:32
Для этого надо поставить нижнии дворники. И все.
Re: дворники
Повідомлення shpion » Сер квітня 17, 2013 9:52
Пару скоростей может и не будет, а вот работу с паузами добавить можно. А автомагазине поспрашивайте, продаются такие коробочки небольшие, можно настроить паузу какую хочешь.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Re: дворники
Повідомлення дроник » Сер квітня 17, 2013 12:14
А как эту коробочку звать?
дроник
Повідомлення: 114
Телефон: 0979236077
Машина: 31512
Re: дворники
Повідомлення ice » Сер квітня 17, 2013 13:29
дроник написав:А как эту коробочку звать?
Рэле
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Re: дворники
Повідомлення FreeFraG » Чет квітня 18, 2013 9:15
реле дворников. Подходит и от газели и от ВАЗ-2108/2109
В разрыв между реле и моторчиком ставишь потенциометр и будет регулируемая пауза. У меня так реализовано, пауза от 3 до 20 сек...
Родной мотор дворников расчитан только на одну скорость. Для того чтобы иметь две скорости, нужно менять двигатель дворников либо на восьмерочно-девяточный или с волгалища 3110 или родной нового образца.
Моторчики практически одинаковые, но ставится тот или иной в зависимости от наличия/отсутствия дополнительной печки под приборной панелью...
Re: дворники
Повідомлення аир болотный » Пон квітня 22, 2013 22:40
Вот мой вариант на базе двигателя от 2410 с адаптером(кронштейном)
ЗображенняЗображення
Установил его в крайнем правом углу под торпедой, в схеме все режымы + регулировка паузы по времени, кроме того он у меня таскает аж три дворника.
Вот здесь схема http://mriat.agava.ru/uaz/podrulevoy.html
аир болотный
Повідомлення: 291
