проблема з стартером
Повідомлення hanster1989 » Сер червня 12, 2013 14:44
буквально декілька днів назад зявився дивний звук при запуску мотора та сам запуск став довший.у чому діло?
hanster1989
Повідомлення: 27
З нами з: Пон березня 25, 2013 21:47
Re: проблема з стартером
Повідомлення Bobikus » Сер червня 12, 2013 18:14
На що подібний звук? Стартер почав крутити повільніше чи так само швидко як і раніше? Чому саме підозра на стартер? Непогано і місто написати, може хтось із знавців в сусідньому гаражі над УАЗом чарує.
Повідомлення hanster1989 » Чет червня 13, 2013 10:10
звук схожий на пробуксовку бендікса,стартер немов збожеволів але запуск двигуна не збільшився.я з львівської області м.Миколаїв
hanster1989
Повідомлення: 27
Повідомлення Bobikus » Чет червня 13, 2013 11:05
hanster1989 написав:звук схожий на пробуксовку бендікса,
боюся, що це може бути бендікс :)
Каже, що він Наполеон?
Як це?
Ну от, вчора там проїжджав якраз.
Хочу також сказати, що для визначення причини її потрібно описати чітко і максимально детально. Стартер збожеволів і малий запуск двигуна тут не допоможуть, за такими симптомами ніхто нічого путнього не скаже :(
Повідомлення hanster1989 » Чет червня 13, 2013 11:55
але запуск двигуна не збільшився. я маю на увазі що запуск двигуна здійснюється не так швидко як це було
hanster1989
Повідомлення: 27
Повідомлення hanster1989 » Чет червня 13, 2013 11:56
але при цьому звук такий неначе він крутить у 3 рази швидше.
hanster1989
Повідомлення: 27
Повідомлення Панда » Чет червня 13, 2013 17:53
hanster1989 написав:але при цьому звук такий неначе він крутить у 3 рази швидше.
А такое постоянно или через раз происходит?
Если при этом еще появился металлический звук, то это бендикс. зубчики пролетают мимо маховика. ИМХО.
Повідомлення hanster1989 » П'ят червня 14, 2013 0:16
так все збігається,дякую!
hanster1989
Повідомлення: 27
