дроник написав:ну все же какие то критерии все таки есть. допустим чтоб он небыл не дозаряжен
Olexa написав:Який влізе за розмірами, такий і оптимальний. Генератор і акумулятор одне від одного не залежать.
Olexa написав:Не буде. Хіба може заряджатися довше. Але при генераторі 90-100 А, і тому, що навряд чи вдасться запхати акумулятор набагато більше 100 Аг, не варто хвилюватися.
shpion написав: Кстати, а как себя чувствует моторный щит бод весом сотого аккума?
gggmv8 написав:Olexa написав:Який влізе за розмірами, такий і оптимальний. Генератор і акумулятор одне від одного не залежать.
Залежать ,ще й дуже суттево.Якщо гена на 60А а АКБ на 75Ач,то за рік АКБ буде капец(не одноразово провірено на власній практиці).Це дуже замітно якщо часто їздити при максимальній нагрузці(фари,противотуманки,дворники),починають окислятись клеми.Само довговічно служать АКБ якщо генератор трошки сильніший,і в доброму стані реле зарядки(в мене стоїть генератор разом з релюшкою від фольксвагена Т-2).Причому,АКБ, вже рік користуюсь на 55Ач.По практиці,-клав на буса АКБ на 100Ач гена на 65А,так через зиму(постійно користувався свічами накалу)акумулятор був ледь живий,зараз стоїть акумулятор 60Ач,-і без проблем.
а если попробовать повернуть на 90 градусов, частично вес перенеся на подкрылок?
