Shpuntic написав:А как у Big Sam_a стоит?ВИдели?
Между сидениями в хитропридуманном коробе
Прошу хозяина расказать подробней!
Короб по месту выпиливали из фанеры, и , все равно, потом пришлось на пару сантиметров сдвигать пассажирское сидение направо. Стоит самый дешевый Пионер без МР3. Стоит под углом - больше - вертикально. РАботает без сбоев, даже на кочках. Управлять им удобно. Сейчас уже не глядя все переключаю. Колонки установили в карманы дверей. Стены карманов обезшумили и заглушили сверху, так что получилось 4 замкнутых короба, а бардачки - совсем маленькие. В передней двери установили две колонки по 16 см в диаметре внизу и два твитера с кросоверами вверху. Сзади внизу - также две колонки. Установили колонки, уже сейчас понял, не там, т.к. если залезть в воду и вода поступит в салон, то их сразу затопит. Кроме этого, когда бросил на пол сзади два сандтрека, то при закрытии двери погнул решетки колонок. Но это все ерунда, т.к. колонки не самые дорогие и, в случае чего всегда можно поменять.
Делал не сам, обращался к мастеру, который все создавал с нуля примеряя на мой УАЗ. Он же поставил сигнализацию и центральный замок с дистанционным управлением. Телефон у меня остался, так что если нужно обращайтесь. Единственное "но", ввиду своей чрезмерной добросовестности, этот мастер все делал очень долго, намного дольше, чем обещал.
