Итак...Приехал я в райцентр свой. Заглушил. Ушел. Пришел. Ключ провернул, а в ответ клац-клац, фигушки, не крутим. Аккум не разряжен и при попытке проворота ключа не просаживается. Привезли меня домой, думал реле стартера( то, которое на 5 ножек). Ни фига- реле щелкает при замыкании контактов. Замок зажигания выкинул, поставили кнопку с тумблером- не заводится, только щелкает. Блин. Взяли отвертку и напрямую ( +с аккума приходит- проверили, землю притянули отдельно х...ву гору квадратов)- стартер даже не пукнул
Стартеру 9 лет. На стартере маркировка 421.3708.400 02, что, вроде бы как, соответствует стартеру Москвича
Прошу прощения, то была маркировка крышки. Маркировка стартера Элтра 4216.3708-01
