Гавкнулся генератор
Гавкнулся генератор
Повідомлення MudMax » Чет березня 01, 2007 18:56
Судя по симптомам, отказался работать генератор. Мне уже посоветовали посмотреть на щетки, так и сделаю. Если со щетками всё хорошо, то в чем тогда может быть дело? /Предвидя один из вопросов сообщаю, что ремень таки на месте:)/
Спасибо заранее.
Повідомлення Индеец » Чет березня 01, 2007 19:02
У меня лежит родной гена-рабочий-плановая замена.Могу позычить.
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення genadiy » Чет березня 01, 2007 20:44
Генератор то какой?Реле регулятор?может они совмещены?Ты можешь сто раз менять генератор ,щётки ,реле а зарядки как не было так и не будет.Для начала разберись какой у тебя генератор и где стоит реле регулятор.Если реле отдельно,то какой щёточный узел(в плане подсоединения щёток.есть одна щётка на плюсе а есть на минусе.другая естественно на реле.)Проверь подсоединение плюса генератора(самый толстый провод на генераторе) к АКБ(в старых моделях к амперметру).Вообщем заключение о замене можно делать только после того как убедишся,что все провода(все цепи) на месте и на щётках присутствует питание,а напряжение на борту ниже чем 13.8-14.2в.А вообщето в электротехнике имеет место только две неисправности.Или есть контакт там где его не должно быть,или на оборот,его нет там где он должен быть.Так что сначала тестер в руки (15грн на оптовом,деньги не большие и всегда пригодиться)и в перёд под капот.
Повідомлення Shurik » Чет березня 01, 2007 20:54
Тестер всетаки 20 гривень.
Тем что за 15 десятые мерять не удобно у него шкала или на 10В или на 50. Если стрелочный.
Если брать тестер то лучше потраттить еще 2-3 гривны и взять с бузером -прозванивать проводку с бузером намного удобней.
(Бузер это пищалка - пищит когда есть контакт)
Повідомлення genadiy » П'ят березня 02, 2007 14:06
Тестер DT-832 DIGITAL MULTIMETER с бузером,цена на КАР.ДАЧАХ от 20 до 25 грн(зависит от жадности продавца),цена на оптовом 15грн(без бузера с выключателем) и 18 с бузером без выключателя(имееться в виду отдельный выключатель питания).Если такой же но с добавленным измерителем температуры,на оптовом 21грн(на КАРДАЧАХ 25-28 тоже зависит от жадности продавца).Но если задаться целью все эти приборы можно найти и гораздо дороже(и за 40 и за 50).Это как кому нравиться.Я написал те цены по которым два дня назад брал эти приборы,у меня на работе их любят палить и покупать их приходиться довольно часто.
Повідомлення Инквизитор » П'ят березня 02, 2007 14:51
У Пиночета валяется мой старый снятый с машины.
Можешь взять на поюзать
Повідомлення: 2574
Повідомлення Айри » П'ят березня 02, 2007 16:35
kkk_GAZ240 написав:У Пиночета валяется мой старый снятый с машины.
Ага. Он даже как то предалагал в шутку начать создавать музей поломанных уазовских деталей... :D
Если Макс свой умерший оставит - как раз коллекция пополниться.
Востаннє редагувалось Айри в П'ят березня 02, 2007 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Инквизитор » П'ят березня 02, 2007 16:38
вернее он просто лежит где-то в районе моего УАза.
Я просто на 90А привез :) Поэтому старый не нужен. :)
У меня еще новый ( совсем новый в масле) есть, но его оставлю себе в запас.
Повідомлення: 2574
Повідомлення MudMax » П'ят березня 02, 2007 18:42
Всем спасибо большое за ответы, советы и предложения! Особенно благодарен Индейцу, который любезно мне предоставил поюзать свой генератор. В выходные планирую порачковать возле машины, чтобы попытаться суметь ответить на вопросы, которые поставил Геннадий.
Повідомлення MudMax » Нед березня 04, 2007 18:15
Порачковал. Покаместь ничего не менял, просто открутил свой, да поглядел, что с чем соединяется и сделал фото.
Значится, я так понял, реле с генератором у меня совмещены. Зарядится аккумулятор, пойду мерять. Я так понимаю, дальше нужно проверить наличие напряжения на четырёх указаных точках?
Тестер покаместь не купил. Этот прибор может его заменить?
Спасибо заранее за советы и рекоммендации.
Повідомлення genadiy » Нед березня 04, 2007 18:35
Это у тебя тоже тестер и довольно приличный (скорее всего ещё выпуска в СССР).Точки 2 и 4 указал правильно,а вот что такое 3 я не понял(проще конечно в натуре глянуть)Реле регулятор похоже бывший хозяин втулил сам(потому что такое реле идёт в месте со щётками,а у тебя щёточный узел стоит отдельно)Непонятно одно (или просто чего-то не видно)как на реле подается плюс после замка.
Повідомлення Инквизитор » Нед березня 04, 2007 20:29
это таки тестер и причем отличный!
сам такой ищу :)
А по поводу гены.... Сборная солянка какая-то :(
Забери мой старый и будет тебе счастье. по 100гр пива за 1А :)
Повідомлення: 2574
Повідомлення MudMax » Пон березня 05, 2007 18:32
kkk_GAZ240, спасибо за предложение, но проблема уже решена:)
genadiy, огромное спасибо, что не пожалели целый день времени и терпения для решения проблемы и отдельное спасибо за подробный инструктаж.
Повідомлення Hunter » Вів травня 29, 2007 6:10
kkk_GAZ240
С какой машины 90-амперный генератор? И какая евойная маркировка?
Hunter
Повідомлення: 31
З нами з: Суб квітня 07, 2007 20:20
Повідомлення Shurik » Вів травня 29, 2007 10:19
От ПАЗА или от ЗИЛа.
На автобазарах сейчас тогуют запчастями для грузовиков.
Прийти туда, попросить дать посмотреть - сравнить с родным.
Подходит по крепежу.
Для установки нужно удлиннить дугу которая натягивает ремень, и поставить более длинный ремень.
Возможно поменять шкив - но это я не уверен.
Планирую ставить в этом месяце - как поставлю расскажу.
