andreas написав:Добрый день!
Автомобиль Уаз -Хантер . Не работает погружной электробензонасос( маркировка УТЕС 315195 - 11 -1139020). Возможен ли его ремонт? Если да,то где ( есть ли какие-то специализированные СТО ?) Если ремонту не подлежит , то можно ли заменить только сам насос , а не весь в сборе? Просто очень ограничен сейчас в деньгах, а отремонтировать машину надо срочно. Думаю что все таки причина неисправности в бензонасосе , поскольку при включении зажигания не слышно привычного звука подсоса топлива , тишина а потом щелчок ( я так понимаю срабатывает МИКОС). Реле прозвонил , там все нормально. К насосу напряжение тоже подается.
А может кто-то сможет подъехать глянуть машинку на месте ( район Куреневка , около птичьего рынка) ?
Заранее спасибо
Андрей
тел 095-6314591
klark написав:andreas написав:Добрый день!
Заранее спасибо
Андрей
тел 095-6314591
Модуль в сборе менять не обязательно, дороговато. Мне заменили электронасос в модуле на БОШевский. Сразу же заменили фильтр насоса, почистили бак и что то там такое сделали с трубками, чтобы работали эффективнее. Вот уже больше года никаких проблем.
Только у меня старый насос "жужал", но качал очень слабо.
А предохранитель насоса смотрели?
andreas написав:А моторчик там изначально бошевский. Фильтр (кажется его называют гусиная лапка) тоже поменяю заодно . Предохранители конечно проверял. Как я уже писал выше напрядение на насос подается .
klark написав:andreas написав:А моторчик там изначально бошевский. Фильтр (кажется его называют гусиная лапка) тоже поменяю заодно . Предохранители конечно проверял. Как я уже писал выше напрядение на насос подается .
У меня изначально стоял не от Боша, может потому и загнулся так быстро.![]()
Пропустил насчет напряжения. Видимо точно сгорел. Я имел ввиду предохранители, те, что под капотом. Там два реле рядом и два предохранителя.
винтик написав:покупай бош 1 он самый мощный я себе менял .350 грн стоил год назад
andreas написав:мне предложили росийский насос "Дорожная карта"
Student написав:Может на бензонасос есть свой предохранитель или реле?
andreas написав:Опять не включается насос. Только теперь в отличии от прошлого раза( когда не было звука подсоса но был слышен щелчок) при включении зажигания тишина.
