не работает звуковой сигнал
Повідомлення andreas » Чет березня 08, 2007 17:49
Не работает звуковой сигнал. Руль от фольксвагена -пасат. Я снял панель в центре руля (ну ту на которую нажимать нужно). С обратной стороны там металическая пластина с двумя контактами . На + заведен провод , на минус ничего вообще. Никакой пружины или прерывателя нет. вобщем какой там принцип действия я пока не понял. с бывшим владельцем созванивался ,он сказал что все должно работать. Когда покупал машину не проверил работает сигнал или нет.
Что посоветуете? Покупать новый сигнал или попытаться найти неисправность? пробовал переставлять провод с плюса на минус никакого эффекта.
KAZHDOMU SVOE
andreas
Повідомлення: 135
З нами з: Суб січня 20, 2007 18:48
Повідомлення Инквизитор » Чет березня 08, 2007 21:56
проверять надо.
1-е - уверен что там "+"? обычно сигнал масой управляется.
2-е - реле найди и проверь
3-е - проверь сами сигналы
если все работает по отдельности - ищи где конакта нет или есть лишний
Инквизитор
Повідомлення: 2574
