Переключатель "газ-бензин" - чем заменить?
Повідомлення Дмитрич » Нед січня 03, 2016 1:08
Здравствуйте! Всех поздравляю с праздниками Новогодними! Как говорится - ни гвоздя, ни жезла...
Вот такая проблема: на УАЗ 3303 стоит ГБО-2 ПРОПАН,-
кнопка переключения (модель GR) ПЕРЕСТАЛА ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ : в положении на бензин - клапан срабатывает, но через пару секунд самостоятельно включается в положение на газ.
Пробовал перемычкой при снятой кнопке - все чётко включается...
Чем можно заменить данную кнопку?
По ходу - один контакт - "общий" , два других соответственно газ и бензин.
Общим надо кнопка с тремя положениями, от чего можно приколхозить?
Кто что посоветует?
Дмитрич
Повідомлення: 176
Машина: УА3-головастик
Re: Переключатель "газ-бензин" - чем заменить?
Повідомлення hellcat » Нед січня 03, 2016 12:42
Нормальный переключатель поставить - http://lpgtech.ua/pereklyuchateli-vida- ... yuratornye .
Он перекрывает газ, если двигатель заглох.
Повідомлення Wlad » Вів січня 05, 2016 10:21
Любой трехпозиционный переключатель подойдет. Токи там мизерные.
А лучше просто купить кнопку новую такую же.
Wlad
Повідомлення: 59
З нами з: Сер липня 25, 2012 14:47
Повідомлення Дмитрич » Вів січня 05, 2016 10:39
Это у меня уже 2-я кнопка "навернулась". Выручать "производителей" некачественного товара больше не собираюсь.Поставлю 3-х позиционную.
Дмитрич
Повідомлення: 176
Повідомлення Peugeot » Вів січня 05, 2016 12:10
Дмитрич написав:Это у меня уже 2-я кнопка "навернулась". Выручать "производителей" некачественного товара больше не собираюсь.Поставлю 3-х позиционную.
правильно СССР-вский тумблер с нейтралкой рулит
Peugeot
Повідомлення: 203
Машина: Бухлобус
Повідомлення Дмитрич » Вів січня 05, 2016 23:36
[quote="Peugeot"][quote="Дмитрич"]Это у меня уже 2-я кнопка "навернулась". Выручать "производителей" некачественного товара больше не собираюсь.Поставлю 3-х позиционную.[/quote]
правильно СССР-вский тумблер с нейтралкой рулит[/quote]
И я про то :) же! А на счет того, что заглохнет движок и газ будет поступать в карбюратор, то можно поставить простенькое реле, не так ли ?
Дмитрич
Повідомлення: 176
Повідомлення Wlad » Сер січня 06, 2016 8:47
Перекрывает газ не выключатель, а клапан. Откуда он берет сигнал на открывание зависит от модели ГБО.
И вообще клапанов этих 2 штуки. Один ставится на магистраль и открывается принудительно, вне зависимости от того работает двигатель или нет. А второй стоит на редукторе, вот он-то как раз и перекрывает подачу газа на заглохшем двигателе. Либо по электросигналу, либо по вакууму.
Wlad
Повідомлення: 59
Повідомлення Peugeot » Сер січня 06, 2016 11:45
Wlad написав:Перекрывает газ не выключатель, а клапан. Откуда он берет сигнал на открывание зависит от модели ГБО.
оба этих клапана запараллелены. С катушки зажигания кнопка берет импульсы и преобразовывает в постоянное напряжение, которое и питает реле газовых клапанов.
Peugeot
Повідомлення: 203
Машина: Бухлобус
