Лампа давления Масла!
Повідомлення talisman » Пон квітня 16, 2007 9:53
Не горит лампа давления МАСЛА,
Она загорается и горит постоянно при включенном зажигании, если ее искуственно закоротить на массу (-).
В чем проблемма, в датчике давления масла или нет ?
Пока она работает как индикатор включения зажигания. и все.
Заренее благодарю.
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
З нами з: Чет березня 29, 2007 16:36
Телефон: 0503317117
Повідомлення Onega » Пон квітня 16, 2007 12:00
Проверь проводку. Для этого, откинь провод с датчика давления, подключи его к массе, включи зажигание и посмотри горит ли лампа.
Если горит - меняй датчик. Если не горит - сморти провод от датчика до лампы (ищи обрыв).
Повідомлення Onega » Пон квітня 16, 2007 12:22
Стоп.
А прибор давления масла нормально работает? без скачков?
(может провода на датчиках перепутаны.)
Повідомлення talisman » Пон квітня 16, 2007 15:27
Прибор работает нормально !, Двигатель работает отлично (тьху. тьху), масло залито новое. Видно с датчиком неполадки.
Лампа горит пока у нее есть контакт с массой! Так что скорее всего датчик давления масла!
Буду проверять. Спасисбо за ответ!.
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення Shurik » Пон квітня 16, 2007 16:45
Может вместо аварийного стоять тот что на стрелку.
Тогда в темноте видно как лампа тускло светит. И когда даешь газу - светитьт начинает немного ярче.
Повідомлення talisman » Вів квітня 17, 2007 14:43
Расклад Такой -!
1) Снял тот провод что с маленького датчика сверху возле помпы, коротнул на массу, дергается стрелка термометра воды
2) Снял тот провод что возле краника на радиатор масла , дергается стрелка прибора давления маслаю
3) С радиатора снимать не стал провод.
Датчиков на движке больше не нашел.
Так что пока лампа горит постоянно , так как закорочена на массу с корпусом искуственно. Подскажите где тот датчик что отвечает з агорение и не горение лампы !
Спасибо !
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення OFFroader » Вів квітня 17, 2007 15:17
Если мотор УМЗ то вот где он
Повідомлення talisman » Вів квітня 17, 2007 15:29
Супер наглядный ответ, Щиро Дякую !
Вот Пролистал схеммы ! И теперь не уверен что именно эта лампочка что над прибором давления масла, отвечает за давление масла!
В схеммах написано что эта лампа индикатор стояночного тормоза - или я что-то путаю !!!!?
Мотор не знаю пока какой ! 1982 года УАЗ 469 !
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення OFFroader » Вів квітня 17, 2007 15:43
на машинах 82 года еще не было сигнальных ламп ручника..так что это явно не она ...
Повідомлення talisman » Вів квітня 17, 2007 16:25
На рисунке показанно отверстие:
К этому отверстию прикручивается тот провод который мне нужен, или туда еще дополнительно нужно вкрутить датчик контрольной лампы?
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення OFFroader » Вів квітня 17, 2007 16:28
Нужно конечно датчик воткнуть
Повідомлення talisman » Вів квітня 17, 2007 16:41
Панятна, а какой датчик из себя.. намалевать сможете ?
А то я так смотрел , и вспоминаю что у меня за датчиком контрольного прибора никакого другого датчика нет и провода соответственно тоже нет!
вы звыняйте що я Вам тут голову морочу ! но привык щоб в машині все працювало гут !
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення OFFroader » Вів квітня 17, 2007 16:58
Выглядит он вот так
Номер по каталогу ММ111Д-3810600
У тебя может вместо него стоять заглушка .
Повідомлення talisman » Вів квітня 17, 2007 17:06
:P :P Щиросердечно дякую за допомогу
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
