OFFroader написав:kaskader написав:пс:у меня 14,5В
у меня на холостых показывает 14.3 (без влюченных потребителей) , а вот на оборотах 13.8-13-97 ...почему так непонятно .
Подтяни ремень генератора (или замени) и все станет на свои места.Этим приколом я уже не раз доставал "водителей проффесионалов" и не одну бутылку коньяка на этом выиграл.Попробуй рукой покрутить за шкив генератора,если ты сможешь его провернуть относительно ремня,пусть даже значительным усилием руки,то дело только в этом,а в другом и не может быть.Диоды без вскрытия генератора не проверишь,необходим доступ к фазным обмоткам,а они находятся в нутрях генератора,но в данном случае они тебе не нужны.При обрыве одной фазы(или обрыве диода) напряжение на выходе генератора будет,особенно на малых оборотах заниженно,при пробое диода на выходе генератора может быть все что угодно только не нормальное напряжение и с него будет ити дым,причем нагрев генератора может происходить и при выключенном зажигании.Так что натяни ремень.Еше,у кого стоит генератор с диаметром Волговского шкива,то у обратите внимание на канавки под два ремня,их не зря там сделали.С одним ремнем,даже при нормальной натяжке,под нагрузкой генератор будет буксовать.
