Фонарь заднего хода
Фонарь заднего хода
Повідомлення komar » Чет червня 21, 2007 17:46
В общем он (фонарь) не работает. Взял тестер, начал плясать с конца (от фонаря). Напряжение появилось на входном проводе (у меня провод черный), который входит в фиговину, которая в свою очередь вкручена в коробку передач (я так понял что это "лягушка"). Естессено на выходном (желтый) напряжения нет, как ни крути.
Внимание вопрос: можно ли выкрутить эту лягушку просто так? Слышал от владельца таврии нужно машинку наклонить, чтобы масло не стекло. В общем кто делал - отпишитесь пожалуйста.
Очень благодарен.
komar
Повідомлення: 39
З нами з: Сер червня 06, 2007 10:01
Повідомлення Onega » Чет червня 21, 2007 19:52
по мануалу, меняют без каких либо заморочек.
Re: Фонарь заднего хода
Повідомлення VLADIMIR » П'ят червня 22, 2007 2:18
komar написав:В общем он (фонарь) не работает. Взял тестер, начал плясать с конца (от фонаря). Напряжение появилось на входном проводе (у меня провод черный), который входит в фиговину, которая в свою очередь вкручена в коробку передач (я так понял что это "лягушка"). Естессено на выходном (желтый) напряжения нет, как ни крути.
Очень благодарен.
Управление фонарем звднего хода производится подачей массы на лампочку, + туды приходит напрямую и, через лампочку, идет к фиговине которая в коробке передач. Так что на фиговине будут и + т (-). Когда фигофина дает сигнал заднего входа на ней самой только земля (масса, минус)
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Повідомлення komar » П'ят червня 22, 2007 11:06
Ну не знаю. у меня масса там есть и так. А вот с "+" проблемы...
Може другая модель :)
Ладно, раз говорят что без проблем - попробую (предварительно поставив на бровку два левых колеса :))
komar
Повідомлення: 39
Повідомлення Shurik » П'ят червня 22, 2007 12:42
А ты уверен что она звонится на массу?
Если нет плюса это еще не масса.
Повідомлення komar » П'ят червня 22, 2007 13:57
Звоницца как не_знаю шо! Масса есть 100%... 5 лет КПИ обязывают знать некоторые вещи :)
komar
Повідомлення: 39
Повідомлення SuffiX » П'ят жовтня 09, 2009 0:52
У меня та же проблема. Когда я закорачиваю контакты на лягушке то фонарь включается, когда выкручиваю лягушку и нажимаю на шарик, она коротит контакты, а когда она вкручена в коробку и включен задний ход, то она не коротит и, соответсвенно, не включает фонарь.
То же самое происходит и с новокупленной лягушкой.
Внимание вопрос... Могло ли чтото полететь в коробке передач так, что теперь какая то хрень не нажимает на кнопку изнутри и тем самым не включает фонарь? Или всетаки пробема не в этом?
SuffiX
Повідомлення: 95
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 17:35
Повідомлення hellcat » П'ят жовтня 09, 2009 0:59
Я когда сильно умный сунул туду медную шайбу тоже лампа з/х не горела, датчик вкручивается без уплотнений. И ясно почему - сколько масла убегает рядом с лапок переключения из под датчика не вытечет в жизни.
Повідомлення SuffiX » Суб жовтня 10, 2009 0:40
Вопрос решился регулировкой тяги коробки передач.
SuffiX
Повідомлення: 95
